8 188 läst · 76 svar
8k läst
76 svar
Avslutad: Vinn en praktisk sopmaskin
· 45 inlägg
1) 8,7 kg
2) Vissna blommor,bär o grenar ,löv ,sand och flis är vår vardag.
Parkeringen är alltid full av något.Det virvlar in en massa i garaget,det fastnar
under skor och dras med in i huset, i bilen och våra fyrbenta små har pälsen
full av kvistar och vissna blommor.Grannens häck är en blandning av Schersmin,Trädgårdstry,
Häggmispel och Liguster som har ca 30 år på nacken och dom vägrar ta bort den eller klippa ....
Hänger längs med våran parkering och skräpar ner.Hade vi haft en RYOBI sopmaskin,hade det varit
lite roligare och framförallt tidsbesparande att sopa i ordning ,så att det ser trevligt ut på vår parkering-Ja även altanen hade fått sig en avsopning emellanåt.
Dessutom slipper katterna vara pälslösa utav alla tover dom får annars,som måste klippas bort.
Annelie Hultberg skrev:Tävling: Vinn en praktisk sopmaskin
Den här veckan står det en praktisk sopmaskin på spel i tävlingen.
Ryobi R18SW3-0 är batteridriven och ingår i deras ONE+ serie, både batteri och laddare ingår i vinsten. Du använder den för uppstädning både inomhus i verkstad eller garage, samt utomhus på uppfart eller andra stenlagda ytor. Maskinen är justerbar i höjd för anpassning till olika arbetsytor. Arbetsbredden är hela 53 cm, den har två sidoborstar och en behållare som är transparent, vilket gör det enkelt att se när den behöver tömmas. När den inte används kan handtaget fällas ihop och den går att hänga upp på väggen.
Här kan du sopmaskinen i arbete: [media]
Totalt värde: 3 500 kronor
Så här tävlar du:
Allt du behöver göra är att svara på en fråga samt motivera varför just du borde vinna.
Fråga: Hur mycket väger sopmaskinen när batteriet sitter i?
Svaret hittar du här: [länk]
Posta ditt svar och din motivering i den här tråden. Vinnaren utses fredagen den 14 februari.
OBS: Vi förbehåller oss rätten att utse en ny vinnare om vinnaren ej kunnat nås inom två veckor.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
Vinsten skickas till vinnaren direkt från Ryobi. Vi tackar Ryobi för att de sponsrar den här tävlingen.
Så här tävlar du:
8.7kg.
Har en väldigt stor tomt som behövs sopas rent väldigt ofta , speciellt när hösten kommer. Sen så arbetar jag väldigt mycket i garaget så hade varit jätte bra att ha en ryhobi sopborste .
8.7 kilo.Min svärson har ryobi maskiner så detta skulle vara en perfekt födelsedagspresent.Annelie Hultberg skrev:Tävling: Vinn en praktisk sopmaskin
Så här tävlar du:
Sopen på hjul vore kul.Annelie Hultberg skrev:Tävling: Vinn en praktisk sopmaskin
Så här tävlar du:
Vore bra att ha
Granarna blir nog avundsjuka på mig och vill köpa egen
Så här tävlar du:
Svaret hittar du här: https://se.ryobitools.eu/elverktyg/flaktar,-blasare-dammsugare/#!/1/
Vinsten skickas till vinnaren direkt från Ryobi. Vi tackar Ryobi för att de sponsrar den här tävlingen.[/QUOTE]
Så här tävlar du:
Rackartekla
Trädgårdsfixare
· Skåne
· 67 inlägg
Rackartekla
Trädgårdsfixare
- Skåne
- 67 inlägg
Så här tävlar du:
Den väger 8,7 kg.Annelie Hultberg skrev:Tävling: Vinn en praktisk sopmaskin
Så här tävlar du:
Åh .. hur bra hade inte det varit.
Vi har tre jättestora bokar precis vid den stenlagda uppfarten till en dubbelcarport.
Boknötter boknötter boknötter.
De tar aldrig slut. Fortfarande ramlar det ner i massor varje gång det blåser. Jag sopar och tittar upp i träden. Där sitter fortfarande massor kvar.
En sopmaskin hade verkligen underlättat och dessutom har jag redan tre Ryobibatterier så jag kan sopa gatan också.
[/QUOTE]A Allanladd skrev:8.7 kilo Vore bra att ha
Så här tävlar du:
Så här tävlar du:
Svar: 8,7 kg
En chans att hålla golvet i garaget renare än det nånsin varit.
Svar: 8,7kg
Kort och gott, less på alla kottar som smäller i gräsklipparen och smalbenen. Undra om den en är jäkel på löv och kanske de där 20-25 mm stenarna från grusvägen som bilarna sprätter upp i gräsmattan och slöar ner kniven hela tiden. Jag vill testa!
Svar: 8,7 kg
Motivering:
Vi har en asfalterad uppfart som är 40 m lång till vårt hus. Grannen har björkar längs hela uppfarten. Stora björkar! Ni anar inte hur mycket frön och kolvar de här producerar varje år. Det är så illa att jag har sytt flugnät för att kunna ha fönsterna öppna för att inte ha frön i hela huset. Varje säsong sopar jag hela infarten, hela den asfalterade planen, allt det stensatta runt hus och garage och det får jag göra tills allt trillat ned för annars har vi, bokstavligt talat, drivor av frön. Sedan kommer hösten med alla deras löv...........
Motivering:
Svar: 8,7 kg
Livet på en pinne,
är för mig ordning och reda både ute och inne.
Dammråttor i garaget och löv vid poolen,
städas enkelt bort så jag kan njuta av solen.
Imorgon på alla hjärtans dag,
blir ingen gladare än jag.
Över en nyhet som ger strålande resultat,
en sopmaskin vore bästa presenten såklart!
Livet på en pinne,
Svar: 8,7 kg.Annelie Hultberg skrev:Tävling: Vinn en praktisk sopmaskin
Så här tävlar du:
Det hade varit toppen att kunna sopa alla våra stenlagda uteplatser och uppfarten så plattorna blir fria från småsten, barr och löv. Då kan man gå där barfota utan att riskera att trampa på något vasst. En härlig känsla på sommaren.
