8 177 läst · 76 svar
8k läst
76 svar
Avslutad: Vinn en praktisk sopmaskin
Svar 8,7 kg
Wow den hade fått vår infart och de gamla plattorna på baksidan att se vettigt ut igen utan att sabba med högtrycksprutan. Alla som har tallar runt sig vet vad jag pratar om mossa, lav och barr till förbannelse.
8,7 kg. blir till hjälp för trötta armar. Har verktyg från Ryobi som är så bra, så även denna måste vara det.Annelie Hultberg skrev:
Tävling: Vinn en praktisk sopmaskin
Den här veckan står det en praktisk sopmaskin på spel i tävlingen.
Ryobi R18SW3-0 är batteridriven och ingår i deras ONE+ serie, både batteri och laddare ingår i vinsten. Du använder den för uppstädning både inomhus i verkstad eller garage, samt utomhus på uppfart eller andra stenlagda ytor. Maskinen är justerbar i höjd för anpassning till olika arbetsytor. Arbetsbredden är hela 53 cm, den har två sidoborstar och en behållare som är transparent, vilket gör det enkelt att se när den behöver tömmas. När den inte används kan handtaget fällas ihop och den går att hänga upp på väggen.
Här kan du sopmaskinen i arbete: [media]
Totalt värde: 3 500 kronor
Så här tävlar du:
Allt du behöver göra är att svara på en fråga samt motivera varför just du borde vinna.
Fråga: Hur mycket väger sopmaskinen när batteriet sitter i?
Svaret hittar du här: [länk]
Posta ditt svar och din motivering i den här tråden. Vinnaren utses fredagen den 14 februari.
OBS: Vi förbehåller oss rätten att utse en ny vinnare om vinnaren ej kunnat nås inom två veckor.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
Vinsten skickas till vinnaren direkt från Ryobi. Vi tackar Ryobi för att de sponsrar den här tävlingen.
Svar: 8,7 kg
motivation: ojojoj var ska jag börja, möjligheterna är oändliga. Hade börjat med att sopa upp hönsfodret jag spillde över hela golvet igår, sen fortsatt ut och sopat plattorna. Sen när man ändå är igång, sopa allt som går att sopa.![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Sopmaskinen väger 8,7 kg med batteri. Skulle önska en sådan till vår garageuppfart och de andra hårdgjorda ytorna.Annelie Hultberg skrev:
Så här tävlar du:
Göran Carlsson
Skogslundsvägen 11
26532 Åstorp
goran.carlsson@bredband2.com
Svaret är att totalvikten är 8,7 kg
Skälet till att jag om någon borde vinna är att det markarbete och husbygge jag gör med egen handkraft börjar kännas övermäktigt, adderar man till det städningen så... ja här skulle sopmaskinen kunna göra underverk både för kropp, själ och motivation.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Så här tävlar du:
Så här tävlar du:
Göra gången och källaren fin,
Utan att alltid ”lida pin”
Känns som en vacker och praktisk grej.
Passar mig som pensionerad tjej.
Svar: 8,7Kg med batteri (beror på vilket batteri men enligt specen)
Motivering:Ja har ca150m2 garageuppfart och nästan lika stor platt yta samt 80m2 garage.
Sopmaskinen skulle underlätta för mig att samla ihop böset istället för att blåsa bort böset med den högljudda lövblåsen. Dessutom skulle den sitta fint ihop med mina andra ONE+ verktyg jag redan har.
Svar: 8.7kg
Jag har fått mycket gliringar för snöslungan som jag köpte i höstas. Helt oanvänd under hela vintern.
- "Ytterligare en onödig maskin i garaget. När ska vi skaffa en maskin vi använder istället"...?
Nu vill jag ha en maskin som jag garanterat får använda då sambons konstanta trimning av buskar och blommor skräpar ner och jag får sopa för hand efter henne.
Skulle vara klockrent att stå redo med en sopmaskin så fort sekatören kommer fram![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Svar 8,7kg
Som nybliven husägare (för första gången) är det mycket verktyg/stegar/vattenslangar/målarpenslar och annat bra o ha som skall inhandlas för huset, en enkel 25kr sopkvast blev inhandlad på secondhand men står mest då det ej hinns med av alla andra måste sysslor som skall göras mellan en 1-åringen och 4-åringen springer mellan benen. Med hjälp av en sopmaskin hade jag enkelt hålet rent och fint på alla ytor runt huset.
