Hej Alla glada. Har upptäckt en spricka i en som jag misstänker är limträbalk på båda sidor och undrar om detta är såpass allvarligt så jag kan gå vidare. Tack påförhand.
Vad menar du med "... om detta är såpass allvarligt så jag kan gå vidare" ?
Vad är det du ska gå vidare med? Att byta den eller förstärka? Att ta upp det som dolt fel mot en säljare? Att reklamera till en hantverkare?
Om man inte förstår vad det är du vill ha råd om så blir det svårt att säga något.
Bästa svaret
Svårt att säga om sprickan påverkar bärförmågan. Är den genomgående och går den längs med hela den synliga limträbalkens längd?
Spontant så tror jag inte du behöver oroa dig särskilt mycket över den där sprickan.
Dubbelcarport med förråd - Dimensionering limträbalk
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hjälp att avgöra dimension på limträbalk
Vad är billigast; limträ-, lätt- eller kertobalk?
Räcker denna dimension för limträbalk till uterum?
Såga ur takstol mot limträbalk
