Håller på med en tillbyggnad i ytong.
Plattan blev gjuten i november, ytongblocken sattes upp i december. Sen var det paus i några veckor över jul och nu är taket pappat.
Under denna tid har inte ytongblock och takstolar varit täckta och det har som bekant regnat en del. (råsponten har inte blivit blöt)
Är detta någon fara? Vill inte gärna få problem med mögel i framtiden.
Tanken nu är att det får torka i ett par veckor, undertiden takfönster sätts, pannor sätts på taket och utsidan putsas. Räcker det?
Kan det inte finnas risk för träkonstruktionerna om ytongblock en släpper fukt?
Jag tänker mäta takstolarna och övrigt trä och vi har ju syllpapp mellan reglar och block.
Men jag tänker att fukten som blocken släpper kanske kan sätta sig på annat, eller är det liten risk för det?
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Japp det finns en fukmätare som har en kula längst fram för stenmatrial. Detta bör din byggare unna lösa åt dig. Eventuellt att det går att hyra av uthyrningsfirma. Skadefirmor brukar kunna hjälpa till med detta också om det inte finns någon byggare inblandad. Man ska veta vad det är för fuktkvoter i resp material.
Hej!D danielte skrev:Håller på med en tillbyggnad i ytong.
Vi håller på och reser våra väggar i Ytong nu och sen en månad tillbaka. Arbetet går helt ok och vi täcker murkrönet med kraftig presening varje eftermiddag. Men då det regnar på betongplattan blir det att första lagret ytongblock ”suger” fukt från plattan..och är väldigt mörka i färgen..Vi är nu rädda att dessa första stenar kan spricka om det blir minusgrader snart..
Hade ni samma problem/funderingar?
Mvh Lovisa
Höga fuktvärden i krypgrund.
Grund & Markarbeten -
Värme och fuktstyrning till PAX fläkt?
Ventilation -
Problem med fukt i krypgrunden, MÅNGA frågor. Hur bäst göra?
Fukthalt i garage/förråd
Fukta ur ytongblocken efter nybygget...
Byggnadsvård
