Verktygstokig
· Eskilstuna
· 59 inlägg
Då var det äntligen dags, en egen projekttråd!
Jag och min sambo, 30 och 27 år, har köpt ett kedjehus byggt 1969. Detta blir vårat första hus, och första stora renovering.
Blir totalrenovering på insidan och vi börjar med ytskikt och kök på torsdag när vi får tillgång.
Häng med på resan!
Häng med på resan!
![Ett kedjehus från 1969 i vinterskrud med röda tegelväggar och snötäckt trädgård.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/298/298931-0d52495042fed281852f4ddbb497af3d.jpg)
![Ett 1969 byggt kedjehus i vinterskrud, redo för totalrenovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/298/298932-6d7ff2b2e403f207bbe5640c9c9e2bae.jpg)
![Gammalt kedjehus interiör, lång hall med trälaminatgolv, vita väggar och trädörrar från 1969 före renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/298/298933-edd9e5572f396adac9e6352701e32ac4.jpg)
![Grönt badrum i ett äldre hus med vit toalett och handfat, redo för renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/298/298934-debd653e485d972ca6250b47ab933bc8.jpg)
![Ett äldre badrum med vita och terrakottafärgade kakel, traditionell toalett och handfat, redo för renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/298/298935-a7b534c5fb1ea21aab8afe9c7b79a391.jpg)
![Tomt rum i ett kedjehus från 1969 med tapetserade väggar och fönster med utsikt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/298/298936-28f22b73a13a9f890bc965eff7bdb697.jpg)
![Ett sovrum i ett kedjehus från 1969 med blommigt tapetserade väggar, ett fönster med blommor, och en säng med vit överkast.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/298/298937-ff33e29e5666faff9b56ee987572941f.jpg)
![Kedjehusets vardagsrum från 1969 före renovering med ljusa tapeter, trägolv, och enkel belysning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/298/298938-7cbcb3c5adb6ce1644a25bb1c11bd3a4.jpg)
![Vitt kök i ett kedjehus från 1969 med trägolv, vita skåp, spis och blomvas på bänken innan renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/298/298939-3c5af0672d4b504f07bd726f134432d4.jpg)
Spännande, är själv mycket förtjust i denna typ av hus.
Jag ser att det är fönsterbytt, så fundera på om ni ska passa på att ta hål i fasad för freshvetiler för att få vettig ventilation. Jag ser att det sitter spaltventiler i fönsterkramen, men de är främst för att kunna sälja in bytet som billigare, är de den primära källan för friskluft är de för få, små och ger punktdrag. Att borra efter att ni flyttat in går, men blir väldigt dammigt, och det blir enklare när det inte finns möbler och annat i vägen.
Annars är det väl främst att skicka prov på golvlim och kakelfix/fog för asbestanalys och sen är det bara att tuta och köra (bara om ni ska riva ner kakel och plastmattor). Jo, kika på insidan av eventuella vädringsluckor också, ibland klistrade man lumppapp med iblandat asbest som kondensisolering där. (och ta det lugnt om ni hittar asbest, det är inte särskilt dyrt att få sanerat om ni gör det nu)
Och när jag ändå håller på med skräckpropaganda, jag ser att det är glasdörrar inomhus, ställ undan dörrarna om ni har barn, eller byt glas till säkerhetsglas eller plexi, så inget barn kör armen genom rutan...
Grattis till ett fint hus, den typen brukar vara välbyggt, även om isolering ibland lämnar en del att önska, är det ingen fukt i plattan brukar det inte vara så mycket mer som kan hända.
Lycka till med projektet, jag ska följa det med spänning![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Verktygstokig
· Eskilstuna
· 59 inlägg
Ja, då hade jag satt in ventiler, det är ett ganska vanligt problem efter ett fönsterbyte. Med moderna fönster blir det lufttätt mellan båge/karm, istället för passiv infiltration som det ofta är med originalbågar (ventilationen var nog inte heller helt på topp innan).golvlaggaren skrev:
Spaltventiler ger visst inflöde, men för liten kanal för att fungera helt - därtill ger det ofta punktdrag och kallras. Med upptagna ventile ri sovrum börjar självdraget fungera igen, och ni kommer få betydligt bättre inomhusmiljö. Därtill minskar risken för fukt i väggarna, ofta är ju inte väggarna plastade i husen från denna tid. Låg kostnad för att ta upp ventiler = stor vinst både för hälsa och hus.
Kanon - problem solved!golvlaggaren skrev:
Verktygstokig
· Eskilstuna
· 59 inlägg
Ja vad ska man säga, inte mycket tid att skriva något här då det varit fullt ös här i huset. Och utan internet i huset har varken tid eller lust funnits, men nu ska jag försöka gå igenom vad som har hänt.
Började så klart med att riva ut allt som inte skulle vara kvar:
Ner med garderoberna som endast hade en spånskiva på baksidan som "vägg" mellan sovrummen.
Öppnade även upp lite i hallen. Där ska det bli garderober för att förvara ytterkläder och annat.
Ut med parkett och socklar.
La ut köket som var hyfsat fräscht gratis på en facebooksida i byte mot nedmontering. Så det var skönt att slippa den delen.
![Rum under renovering med borttagna garderober och parkett, nakna gipsskivor och träbjälkar synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/312/312995-2a36e6f44c42e0cb20c1d71da52f5379.jpg)
![Renoveringsarbeten i hus, rivna garderober och delvis avlägsnat golv i ett tomt rum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/312/312996-0f21b5946bea378f1a6802344a416bfe.jpg)
![Renoveringsprojekt där garderober rivits ut och väggar öppnats upp i ett hus under ombyggnad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/312/312999-54895fd45654e9bb98b152463420838c.jpg)
![Tomt rum med borttagna socklar och parkett, en hög lister vid väggen, samt synlig bärande spånskivvägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/312/312997-1e047a21f9f259d5dc3a426169dcf6da.jpg)
![Husrenovering i pågående arbete med rivna garderober, borttaget parkettgolv och uppstaplad panel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/313/313000-21e07e0a78ddbd59b08c8396ff09559e.jpg)
![Renoveringsfas i ett hem med borttagna garderober, halvt nedriven kakelvägg och borttagen parkett.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/313/313003-70c507f309d33bc707c21cf9ffd5b2c7.jpg)
Verktygstokig
· Eskilstuna
· 59 inlägg
Uppbyggnad påbörjad. Ny vägg mellan sovrum och arbetsrum, i "hålet" blir det garderober.
I övriga delar av huset är det en himla massa spackling på gamla tapeter. Tålamodstest deluxe!
![Ny vägg under konstruktion med träreglar i ett rum, framtidiga garderobsutrymmen och renoveringsmaterial syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/313/313277-910c94620a238c134be064bb854dab8e.jpg)
![Nybyggd gipsskivevägg i ett renoveringsprojekt med en stege i ena hörnet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/313/313278-f2d739bb5290fe1388b619f60bbcb718.jpg)
![Nybyggd vägg med gipsskivor mellan sovrum och arbetsrum, förberett för garderober.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/313/313279-c3ef076433cd1639e79f8d5901973501.jpg)
![Renoveringsrum med gråspacklade väggar, spackelhinkar och riven tapet på golvet framför en vägg med ett fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/313/313280-189d821207e172c85974cd026ea06e77.jpg)
![Renoveringsarbete med ny väggkonstruktion och skyddspapper på golvet i en korridor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/313/313281-a82eda8446d4de1b041f432ee7775b6b.jpg)
![Ett rum under renovering med en ny vägg, oslipade spacklade ytor och renoveringsmaterial på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/313/313282-07bf59bca04c2976c307857e3454f76b.jpg)
![Renoveringsarbete i ett rum med nyspacklade väggar, fönster och renoveringsmaterial på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/313/313283-c2671f8e6fa2a3488c429be975ec4e55.jpg)
![Renoveringsarbete med ny vägg, spacklade ytor och öppning för garderober i ett hus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/313/313284-19f83f4a3b84888d4bd084e93eca12dc.jpg)
Verktygstokig
· Eskilstuna
· 59 inlägg
Får väl skriva klart denna tråd lite i efterhand.
Äntligen dags för min paradgren, golvläggning!
Golvet är en obehandlad enstavsbräda från Boen.
Behandlat med Kiiltos vitolja och sedan en mattlack som topp.
![Delvis lagt enstavsgolv i obehandlad look med verktyg och skyddsmatta i ett tomt rum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/363/363934-6c9093e080c285e37d4a9a80b816f494.jpg)
![Enstavsbräda av obehandlat trä, behandlad med vitolja och mattlack, verktyg för golvläggning i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/363/363930-5299a6135ad500f78938f4916e997603.jpg)
![Ny lagt enstavsbräda golv behandlat med vitolja och mattlack i ett tomt rum med stort fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/363/363931-f3196940a8511437583023b797251376.jpg)
Verktygstokig
· Eskilstuna
· 59 inlägg
Verktygstokig
· Eskilstuna
· 59 inlägg
Efter att golvet var lagt och behandlat så påbörjades köket för att kunna flytta in och bo i huset medans "resten" färdigställs.
Vi köpte allt från IKEA förutom blandare och skåpshandtag som är från Tapwell samt Buster & Punch.
Just handtagen är kanske en av sakerna jag är nöjd att vi tillslut valde att ta trots väldigt mycket velande. Väldigt dyrt för handtag men det höjde känslan i köket på något sätt!
På bilderna saknas stänkskydd ovan bänkskivan, vi valde en 15cm hög skiva i samma utseende som bänkskivan.
![Modernt kök med mörka skåp, guldhandtag, svart blandare och belysning under överskåpen, stänkskydd saknas.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/364/364077-19f934f35ac207a16dc33f03ed55a39b.jpg)
![Nyinstallerat kök med mörka skåp, gyllene handtag, svart blandare och matchande bänkskiva utan stänkskydd.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/364/364078-b6ea1b2f8f6417f5fac6596c8a0f5270.jpg)
![Närbild av ett köksskåp med exklusivt metallhandtag från Buster & Punch på en mörk skåpslucka.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/364/364079-f88796c945dc77b486424557f8e3aa6c.jpg)
Verktygstokig
· Eskilstuna
· 59 inlägg
Ungefär här någonstans började huset bli beboeligt, märker att det inte finns riktigt så mycket bilder som sig bör på allt, men här är iallafall bilder på matrum samt vardagsrum med MÖBLER!
![Vardagsrum med grå hörnsoffa, svart soffbord, och fönster med växter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/364/364372-4cf92bc1d40720877393cc2a26911367.jpg)
![Minimalistiskt matrum med vitt bord, svarta stolar och stor lampa framför fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/364/364373-64aa7c5444d3da3c5325fe3d8119e995.jpg)
Verktygstokig
· Eskilstuna
· 59 inlägg
