4 943 läst · 15 svar
5k läst
15 svar
Radonsug 3 sugpunkter kostnad?
Har markradon problem runt 900 bq i ett stort rum 35 kvadratmeter + ett litet förråd i andra sidan av källaren, övriga rum i källaren ligger mellan 130 bq och 250 bq. Har fått ett förslag på ett borrhål i vardera rummen med hög radonhalt och ett borr hål där i mellan.
Radonsug med 3 sugpunkter 57.000:- inkl. håltagning, material och installation före bidrag och rotavdrag.
Ingen garanti lämnas på att radonhalten sjunker.
Vad bör man tänka på är det ett rimligt pris. Lite nervös med tanke på att de lämnar ingen garanti och det känns som man vill komma under 100 bq i det stora rummet på 35 kvadratmeter eftersom WHO rekommenderar det och om man ska sälja huset en dag, kanske man ändrar gränsvärdet till under 100 bq i sverige också i framtiden.
Inte helt orimlig summa, kanske en aningen i överkant men det är bara ren spekulation.
Försök få en garanti, det är ju alltid bäst men kostar säkert lite mer.
Vi hade samma nivå och använde oss av en certifierad radonspecialist. Ingen garanti men vi litar på hans kunskap. Vi får se i vår efter uppföljningsmätningen.
Radonsug med 2 borrhål.
Tot 38k innan några avdrag. I det så så stod enbart sugen för 15k
Ska försöka få lite mer svar hur de tror att radonhalten kan sjunka, och om man kan få några garantier men upplever företaget som seriöst som inte försöker sälja FTX lösning eftersom eventuellt en mellanvägg kan ha inslag av Ölandsblåbetong.
Men de menar att det ger högst ett påslag på 20 Bq men den typen av betong.
Har tyvärr inte kunskapen för att våga ge mig på att göra det själv.
Källaren är dränerat med platton matta -97 och en brunn med pump samlar upp dräneringsvatten, påverkar de radonhalten på något vis?
Man ska inte överdriva komplexiteten i detta. Allt du vill göra är att skapa ett svagt svagt undertryck under betonggolvet.
Därför borrar man ett hål genom denna och fortsätter ner en bit, sticker ner ett avloppsrör som man ansluter till en fläkt på utsidan av huset.
Rör kostar 30kr metern, hålsåg till borrmaskinen kostar 500. Fläkt kostar 1700spänn.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
- Källaren är dränerat med platton matta -97 och en brunn med pump samlar upp dräneringsvatten, påverkar de radonhalten på något vis?
- I allra högsta grad är det där en av boven är, du får in markradon från utsidan av genom dränrören, så till att börja med se hur du kan få tätt över den brunnen. Är det svårt tycker du så lägg en plast över och börja mäta om 3 dagar, Hur har du mätt med en radonprovare eller med puckar. Så avvakta med att betala mååånga tusen för något kanske bara kostar 2-3 st att åtgärda, men lite mer info, några foton hur det med brunnen ser är bra
TS själv skriver att det är en brunn som är på insidan som skickar dränvatten vidare # 5 och det är förkastligt i radonsammanhang om jag inte har missuppfattat helt, men den brunnen om den är på utsidan går utmärkt att använda som radonbrunn för markradon, kanske med en lite ombyggnad och en fläkt i , inga stora kostnader och går utmärkt att göra arbetet självMathiasS skrev:
Renoverare
· 370 inlägg
MathiasS har helt rätt, detta är inte raketforskning, jag har precis gjort detta själv. Hål i plattan, rör ner i hålet och sen ut och en fläkt utomhus. Nemas problemas till en kostnad som var en tiondel av det pris du fått offert på. Vi gick från 1100 till 100 i årsmedelvärde. Men det är klart att känner du dig osäker är det alltid enklare att ta en firma men jag vill bara belysa att det går att göra själv. Lycka till!MathiasS skrev:
Platton mattan har två plaströrs skorstenar som sticker upp ur jorden, brunnen har en dränkpump som jag förstått tar hand om vatten från stuprörs avvattning och har som jag förstått ingenting med plattonmattan att göra. När vatten stiger i brunnen pumpas vatten bort från huset. Allt givetvis utanför huset. förstår inte hur detta på något sätt skulle kunna påverka radonhalten.
Jag kan tänka mig att det går att spara mycket genom att göra jobbet själv men känner mig tveksam med håltagning både genom betongväggar och bottenplatta. Har lite funderingar hur mycket radonhalten kan sjunka av att täta. I det stora rummet mätte de upp höga radonhalter i en golvspringa och trägolvet bör ändå rivas upp då det legat där sedan -67 och säkert inte så hälsosamt det heller. Antar att det finns sprickor i bottenplattan under trägolvet där radonet sipprar upp.
Renoverare
· 370 inlägg
Jag hyrde en borr med 110 mm diameter på Bauhaus och satte på slagmaskinen och använde den för att komma igenom vägg, till bottenplattan fick jag bila. Jag bor dock i ett egna hem hus där bottenplattan är rätt tunn. Du har också helt rätt i att det är viktigt att täta springor i golv och väggar. Det glömde jag faktiskt skriva tidigare.I infohouse skrev:Platton mattan har två plaströrs skorstenar som sticker upp ur jorden, brunnen har en dränkpump som jag förstått tar hand om vatten från stuprörs avvattning och har som jag förstått ingenting med plattonmattan att göra. När vatten stiger i brunnen pumpas vatten bort från huset. Allt givetvis utanför huset. förstår inte hur detta på något sätt skulle kunna påverka radonhalten.
Tror inte att rören har med platon att göra , utan är spolbrunnar för att kunna rensa rören som kommer stuprören. vet du vart dränrören är kopplade ut någonstans, ibland är dom kopplade till brunnen för dagvattnet och ska då vara högre in än dagvattnet, kan synas i brunnen. Annars går dränen ut i egen brunn eller till en stenkista. Att använda dränrören för markradon är ett utmärkt sätt för att få bort mycket av radon, Prova med att slå i vatten i dom rör som du säger och titta i brunnen så tror jag det börjar rinna in där. Priset för att ordna det är bara 1/10 av vad du fått i offert. Var i landet bor duI infohouse skrev:
