3 134 läst · 4 svar
4 svar
Läckage på rör
Har i helgen installerat en till ack-tank. Den passade som handsken, men det behövsdes bändas lite grann i befintliga rör för att få i hop det. Inte mycket men tillräckligt för att det blev lite dropp i en lödning.
Har någon nå'n ide hur man kan få stopp på detta dropp fram till sommar'n?
Det sitter på ett 35:s rör i en 90°-böj. Mjuklödd i returen på tanken. Öppet system (ca 2,2 mvp).
/Mikael
/Mikael
En fullagning tills sommarn som kan fungera är att klippa upp en bit slang, tex trädgårtsslang. Den sätter du på läckan och över den en lika stor plåtbit.. och sedan över det två slangklämmor.. Som sagt, fullösning som kan fungera
Har sett denna lösning på rakt rör men ej i befintlig lödning, kan bli svårare.
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996170_180x.jpg?v=1682423066)
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Rörläckage hos grannen?
Inkommande rör, undvika läckage?
Läckage i rörkopplingar på varmvattenledningar inomhus
Kort läckage rör-i-rör, vad bör man tänka på fuktmässigt?
Läckage från taket efter nymontering av skorstensrör
Tak & Vind
