Jadu, det är nog ett hästjobb är jag rädd. Mycket ojämnheter och springor som färgen trängt in i, färgen kan mjukas upp med lut (otrevligt att arbeta med i taket) eller värme.A Allan A skrev:
Men, om du tänker lasera taket i ljus kulör kanske det inte gör så mycket om det blir lite kvar av färgen.
Det har ju en del skavanker. Vill du få det snyggt så är det slipning som gäller. Linoljefärg tränger dessutom in en bit och vad jag vet så är det kvar i för att stanna. Det finns dock speedheater där jag hört blandat resultat. Kan ej uttala om det själv då jag aldrig testat.
Produkter som diskuteras: "speedheater"
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
Jag utelämnade lut pga man inte vill jobba med det i tak.H hapazard skrev:
Vi har brukt speedheater på vegg, men ikke orket å gå løs på tak. Vi malte i stedet. Alle fjerning av maling tar tid og da stå med armene over hodet samtidig er veldig tungt. På bildet ser det ut som maling, men det kan jo være limfarge som er vanlig i tak i så gamle hus. Da kan det vaskes bort med vann.
· Västernorrland
· 10 746 inlägg
Finns nog ingen vits med nå grövre direkt..............40korn är ju normalgrovt för slipning .Grövre än så så blir det ju nästan fräsning.....
· 713 inlägg
Kanske synd ändå att slipa. Det där är väl handhyvlat. Riktigt fint som det är tycker jag. Om du slipar kommer det se nytt ut. Måla med vit linolja istället.A Allan A skrev:
Linolja
Motorisera gammal tung garageport? (Vipp)
Bedömning fallrisk gammalt körsbärsträd
Häckar, Buskar & Träd -
Räta upp gammalt golv
Lösvirke & Timmerhus -
Nytt avlopp (m diskmaskin) till gammal diskbänk
Gammal takfärg flagnar (med bilder)
Färg, Måla & Tapetsera
