1 527 läst · 3 svar
3 svar
Vattenburen golvvärme från pool
I nuläget så kostar det en det en del att värma poolen, det går nog att få till det men inte ekonomiskt, allt med poolvatten är aggresivt och fordrar plast eller syrafast rostfritt i material. bäst är att ha något med egen värmare för golvet. Det går att värma med en liten VVB och cirkpump som ställs på så låg temp som möjligt, annars om det finns Värmepump att koppla till. Med en VVB så kan du starta och stoppa värmen när du vill, men tänk på om frysrisk finns , då ska det vara antifrysmedel i slingan.
Tack för svar.
Tror inte poolvattnet är så aggressivt, kör klorfritt.
Tänkte lägga 20mm pexslang i spårade isolera.
Gör en bypass innan poolfilter.
Min pool körs hela tiden så vattnet är varmt 25-40 grader..
Tänkte nog prova iaf, eftersom man ändå har poolen vatten cirkulerandes för det mesta utan nytta.
Håll det enkelt
Köp en byggsats från relek
Styr elpatron med en rums termostat
Sätt patronen på max temp 35- 38 g
Det blir lika dyrt att värma golvet vilken lösning du än väljer .
Håller du det enkelt som beskrivet ovan
Vet du från början att det fungerar
Delflödes styra från badtunnan blir svårare att reglera .
Mvh
Mvh
Entrepenör avråder från vattenburen golvvärme
Badrum -
Frånluftsvärmepump + vattenburen golvvärme
Värmepumpar -
Kräver verkligen anslutning av vattenburen golvvärme egna rör från pannan?
Värme allmänt -
Vattenburen golvvärme i badrum från hornbach?
Golv -
Dålig värme från vattenburen golvvärme
Värme allmänt
