· 47 inlägg
Hjälper morsan med hennes nya golvdiskmaskin.
Blandaren är Mora.
Det kommer inget vatten ur diskmaskinslangen.
Har suttit i 2.5h och får ju spader.
Varför kommer det inget vatten?
Förra hyresgästen hade bänkdiskmaskin och körde vatten genom kopplingen där uppe men jag behöver använda kopplingen där nere.
Har provat ALLT.
Spelar ingen roll om diskmaskinsavstängningen är av eller på.
Kranen funkar utan problem men inte vatten till diskmaskinslangen.
Tänker om man kanske måste ställa om kranen från bänkdiskmaskin till röret där nere?
Lägenheten är från 70-talet.
Blandaren är Mora.
Har provat ALLT.
Du behöver demontera "ombyggnadskit för bänkdiskmaskin" punkt 24 i reservdelslistan https://www.moraarmatur.com/sv/vara...x-k5-med-diskmaskinsavstangning/?t=4&id=19706 och ersätta med punkt 23 originalutförande. Insats och vred ska vara samma.
· 47 inlägg
Bara så jag hänger med:S Stegatorparn skrev:
Om jag plockar väck bänkdiskmaskindelen, då får jag kranen i originalutförande va?
Behöver inte köpa något till för att återställa kranen?
Jag bara sätter tillbaka nedre avstängningsventil och då ska vattnet komma där nere?
· 47 inlägg
Förra hyresgästen hade inte lämnat något serviceverktyg.
Provade att ta väck insatsten med en rörtång och plasten sprack.
Satt som satan.
Tveksamt om ens serviceverktyget hade fått upp den.
Varför i hela friden bygger man detaljer som ska vridas i plast??
Ny sats kostar 447 inkl frakt.
Åkte bort till bauhaus och köpte en ny Grohe-kran för 995:- istället.
Fått upp allt idag och allt funkar.
Greta gråter men jag hade inte tid att vänta.
Tack ändå för hjälpen.
Satt som satan.
Inget kallvatten till handfatet
Torktumlare ger plötsligt inget vatten till vattentanken
Badrum -
Det går inte att öppna kallt vatten till värmepanna!!! inget varmvatten i huset :////
Inget vatten till utekök -tips.
Altan & Uteplats -
Får inget varmvatten efter jag stängt och sen satt på varmvattnet till Badrum, kök ets.
Vatten & Avlopp
