4 700 läst · 38 svar
5k läst
38 svar
6 spotlights i badrum bara dog
OK, men då vet vi att grejorna går på 12 V. Då får du rota runt efter en trafo. Dimmern driver trafon, som sedan lämnar spänning till dina spottar.
Du har koll på effekten på halogenlamporna? Det är viktigt att rätt effekt används även om det sannolikt inte är det som är felet med dina grejor.
De lamporna som sitter där nu har suttit där drygt två år, då borde det nog vara rätt?!E etompau skrev:
· 52 010 inlägg
En inkopplad laddare borde inte ställa till det här. Man kan tänka sig något extremt långsökt scenario där störningar från laddaren skulle kunna ”lura” dimmern att brassa på full effekt, men det borde ändå inte få transformatorn att ge upp. Vilket troligen har inträffat här.
Bara som en kontroll så vore det bra om du kunde kontrollmäta säkringarna i dimmern, både den gamla och den nya. Du har en multimeter?
Har multimeter, ska kolla.H hempularen skrev:En inkopplad laddare borde inte ställa till det här. Man kan tänka sig något extremt långsökt scenario där störningar från laddaren skulle kunna ”lura” dimmern att brassa på full effekt, men det borde ändå inte få transformatorn att ge upp. Vilket troligen har inträffat här.
Testat några stycken säkringar, inklusive originalsäkring, och alla säkringar ger mig värdet 0.H hempularen skrev:En inkopplad laddare borde inte ställa till det här. Man kan tänka sig något extremt långsökt scenario där störningar från laddaren skulle kunna ”lura” dimmern att brassa på full effekt, men det borde ändå inte få transformatorn att ge upp. Vilket troligen har inträffat här.
· 52 010 inlägg
Det bör betyda att säkringarna är hela. Annars skall instrumentet visa oändlighet, som när mätprobarna inte är anslutna till säkringen.
I så fall bör man titta på vad som hände när du kopplade förbi dimmern och säkringen i centralen löste. Kan du ha kopplat fel? Exakt hur kopplade du? Visa gärna bilder.
Helt enkelt flyttat grå till samma plats som gul.H hempularen skrev:Det bör betyda att säkringarna är hela. Annars skall instrumentet visa oändlighet, som när mätprobarna inte är anslutna till säkringen.
Har ju fler dimmers i huset som fungerar, i kök och vardagsrum. Skulle man kunna ta en av dem och ersätta tillfälligt i badrummet där det inte fungerar för att se om det fungerar då? De går ju inte via någon transformator, om det nu spelar någon roll?!
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
Du måste ju byta transformatorn i badrummet innan du installerar ny dimmer, annars kommer den gå sönder eller bränna säkringen direkt. Det var ju därför du felsökte genom att koppla förbi dimmern -> säkringen i elcentralen gick -> kortslutning efter dimmern.
Använde du rätt område när du mätte säkringarna, kan inte se att det framgår, och du verkar inte van med el.
Oavsett vilken siffra jag valde för Ohm så visade värdet 0 på muntimetern när jag statt den röda "anslutningen" på ena sidan och den svarta på andra sidan.MultiMan skrev:Du måste ju byta transformatorn i badrummet innan du installerar ny dimmer, annars kommer den gå sönder eller bränna säkringen direkt. Det var ju därför du felsökte genom att koppla förbi dimmern -> säkringen i elcentralen gick -> kortslutning efter dimmern.
