1 818 läst · 6 svar
6 svar
Golvvärme VS Radiatorer
Jag är i färd med att bygga nytt fritidshus / Villa.
Idag verkar det vanligast med vattenburen golvvärmeslang ingjuten i betongplattan. Onekligen så känns det bäst med golvvärme (man slipper alla element)
Nu till funderingen...
Om jag har ca 10 grader i huset och vill vara där under helgen. med vilket system tar det kortast tid att värme upp huset till komfortvärme?
Golvvärme med frånluftvärmepump eller
vattenradiatorer?
vattenradiatorer?
Om du skall ha ett hus som du värmer tillfälligt, tex över helgen, så ska du glömma golvvärme ingjuten i betong. Det tar alldeles för lång tid att värma upp. Antagligen tar det också lång tid att värma med golvvärme även om du förlägger rören högre upp i konstruktionen.
Ett hus som bara används helgvis eller kortare perioder, värmer man inte det effektivast med radiatorer i kombination med en kamin? Ingenting värmer ju så snabbt och trevligt som en rejäl kamin.
På landstället har vi endast grundvärme på vintertid, åker vi ut över en helg så brassar vi på i en liten kamin det första vi gör. De 60kvm vi nyttjar vintertid blir då snabbt varma, ev stöttar vi lite med elradiatorer.
Tanken var att vi skall så småningom bo där pärmanent, men det är långt fram i tiden.
Att ha grundvärme (golvvärme) på under vintern och veckorna och sedan öka på termostaten under helgen kanske inte blir en hit. Men man kan ju kanske låta värmen stå på tio grader konstant och sedan värma upp med med braskaminen. På övervåningen blir det ju i alla fall radiatorer.
Låter det dumt ??
Låter det dumt ??
Om du snabbt vill ha upp värmen vill du ha cirkulerande varmluft. Antingen då med kamin som har konvektion, gärna i kombination med fläkt. Alternativt en luftburen värmeanläggning, men det låter dyrt för en sommarstuga. Fördelen med de är dessutom att man inte behöver oroa sig för frysrisk vid ett längre strömavbrott under vintern.
Tompa
Tompa
läs gärna tidigare länkar om golvvärme och sprickor i golv
Konvektorer (radiatorer) är mycket snabbare än golvvärme
dessutom kan du så länge som det är sommarstuga ha någon konvektor/radiator med inbyggd fläkt vilket speedar upp det hela ytterligare
det kan vara vettigt att installera en bra ventilation (FTX) i detta läge också (åtminstone kanalerna)
sen kan den ju också hoppa igång en stund innan ni kommer
och så är det ju alltid bra att ha en bra ack som hjärta i anläggningen
och har man det så räcker det kanske med en elpatron som panna i dagsläget
och man har en vvb också
sen kan man koppla på solfångare, braskakmin, värmepump, etc vartefter om man vill
