Ska sälja en friggebod (10 m2, 1 ton tung) som står på tomten. Den står cirka fem meter in på tomten från uppfarten som är cirka 20 meter lång.
Det har varit stort intresse och de som är på gång att köpa kollar med kranbilsfirma att det är möjligt att komma in i bostadsområdet (är trånga gator på vissa ställen) och allt verkar genomförbart.
Nu stötte vi dock på patrull! Köparna råkade nämna att vi har stenlagd uppfart och de menar då att plattorna kan gå sönder. Uppfarten är lagd 2018 av förra ägarna. Plattorna är kvadratiska, tror de är cirka 50x50 cm. Vet tyvärr inte hur tjocka de är men minns att förra ägarna tryckte på att uppfarten var såpass bra gjord att man kunde bygga ett hus ovanpå osv osv.
Kranfirman kommer inte täcka kostnader om plattor går sönder utan den risken får vi ta.
Mina frågor är:
Hur stor är risken att vi sabbar uppfarten?
Lär det finnas någon firma med täckande försäkring?
Kan det vara möjligt att stå på gatan och lyfta stugan en längre bit med kranen?
Mvh
Josefine
Mina frågor är:
Mvh
Josefine
Det går inte att rulla friggeboden på tex järnrör närmare vägen så den kan lyftas från tomtgräns.
Själv skruvade jag två reglar under en lekstuga och lä brädor på backen med järnrör i mellan. Sen drog jag den med bilen...
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Är kranbilen tillräckligt stor för att sabba plattorna så tar den typ 1 ton på 7-15 m
Min kranbil lyfter 1100kg på 30m, problemet är att ska jag lyfta tungt långt bort så måste stödbenen ut långt.
Mina stödben sticker ut 3m från sidan på bilen.
utan att ha varit på platsen så är det svårt att ge några råd men går det att sätta stödbent på gräsmattan istället så är det ju mycket lättare att fixa en eventuell sättning där än i uppfarten.
Mest troligt så räcker det med en större stödbensplatta under det benet som hamnar på infarten men riktigt säker kan man ju inte vara eftersom man inte vet hur underarbetet är.
Nu brukar kranarna kunna ta sig fram på dom flesta ställen, dom svänger med alla hjulen, vi har haft in Havator på dom flesta trånga gator och ställen.Jossan91 skrev:Ska sälja en friggebod (10 m2, 1 ton tung) som står på tomten. Den står cirka fem meter in på tomten från uppfarten som är cirka 20 meter lång.
Mina frågor är:
Mvh
Josefine
Problemet är tyngden bilen har, 20 ton för en kranbil att lyfta boden, dom flesta garage infarter är inte gjorda för dessa axeltryck bilen har, vi brukar få kolla upp broar /vägar och allt innan vi räknar på ett jobb som är svår tillgängliga , ibland ringer vi Havator innan och be dom fara ut och se om dom ens kommer fram, men dom brukar kunna lösa det mesta, tror aldrig dom har backat från något uppdrag vi frågat efter , ibland har container inte kunnat placerats nära huset vid tak byte, då har Havator antingen lyft den över häckar, staket så vi fått den nära, ibland har dom haft en mindre container dom lyft 30 meter så vi kunnat göra en tak tömning av pannor, där dom sedan tömt i en större container, detta har sparat massor av tid.
Hur kan vi flytta denna friggebod/förråd?
Flytta friggebod på tomt, rimlig kostnad?
Riva/flytta friggebod för att få bygglov
Bygglov -
Bygga friggebod som går att flytta
Flytta fritidshus med kranbil
Fritidshus
