25 989 läst · 92 svar
26k läst
92 svar
Stort ytong projekt
Jag hade nog nöjt mig med att provtrycka utan att bila.
Ett tipps är att alltid ha tryck på golvvärmesystemet så ser ni om det plötsligt faller vid incidenter på denna.
Då systemet är fyllt nu gissar jag att ni har glycol i? Eller luft? Reglerna är ev. något kinkigare med luft..
Väljer ni att bila och skära upp skyddsröret är ett sätt att lappa med lämplig tape och sedan täta med mjukfog. Ev en liten gjutning med torrare bruk ovanpå detta innan ni gjuter igen hela hålet. Syftet med skyddsröret lär vara att kunna byta slangen, och att leda ut läckande vatten.
tack för tipsen. inväntar utlåtande av LK som tagit del av foton som får avgöra om slangen ska bytas eller interonolo skrev:
Några snabba kommentarer. Jag vet dock inte om saker går att ändra nu, eller i vilket skede ni är i bygget.C Chaneddy skrev:
Väldigt trevligt med stora sovrum
I köket hade jag nog föredragit att ha mer bänkyta mellan diskho och hällen. Och det ser ut som att diskhon kan flyttas åt vänster i bild?
Sen älskar jag verkligen människor som backar in sina bilar i garaget
Tvättstugan placering känns inte helt optimal, då man antingen måste gå via toan eller via sovrum->klädkammare för att ta sig dit. Men det kanske ni redan tänkt på och kommit fram till att ni vill ha
tack för feedbackenL Låset skrev:Några snabba kommentarer. Jag vet dock inte om saker går att ändra nu, eller i vilket skede ni är i bygget.
Tvättstugan placering känns inte helt optimal, då man antingen måste gå via toan eller via sovrum->klädkammare för att ta sig dit. Men det kanske ni redan tänkt på och kommit fram till att ni vill ha![]()
Köket är faktiskt lite ändrat redan. Bara en diskmaskin, hällen kommer i köksön istället Mm.
tvättstugan får vi se om vi blir nöjda med, bodde i ett 11/2 plans hus tidigare och var så trötta på att springa upp och mer med tvätt hela tiden så nu vill vi ha det intill klädkammaren. For väll se om det blir krångligt med passagerna dit. Tyvärr inget vi kan ändra då alla rör är ingjutna i mellanbjälklaget.
vad bilarna gäller så har jag inte en ända gång reflekterat att de är inbackade i verkligheten kommer de garanterat stå på andra hållet.
Ok, då förstår jag, skönt det höll trycketC Chaneddy skrev:
Men vad är det slangen ligger i för något, först en plast, sen nån svart matta, liknar liggunderlag?
