Hej! Är lite newbie på det här med villapannor å så.
Tänkte fråga vad bör mina 2 termostater på pannan ställas in på? Pannan har en inbyggd vv-beredare.
Jag antar att den ena elpatronen skall "hjälpa till" när den 2:a inte klarar allt själv.....eller är jag fel ute?
Skall den ena stå på typ 80 grader å den andra 70?
Tänkte tillägga att huset inte är så stort, ca 84kvm boyta+ lika stor källare. (källaren innefattar pannrum, garage,tvättstuga, 2 matförråd, 2 mindre rum, samt "hall"), inget element finnes i "hallen" där tänkte jag slänga upp ett el-element, samt jag inte behöver värme i garaget.
Tacksam för tips samt fina svar!
