5 013 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Gran stolpar
Granstolpar eller granslanor ...? Jag byggde ett granslaneplank av gamla slanor (ca 8-15 cm tjocka & ojämna) och dessa kom från en bondgård och var väl 40 år gamla ... och obehandlade dvs de skiftade i gammal nött grå färg. I området jag bodde fanns redan 70-åriga plank som var snygga - vad som behövs bytas då och då är stolparna de är fästa på (jag använde tryckimpregnerade stolpar på plint).
Pratar du om stolpar som skall ner i jorden måste du naturligtvis behandla delen under jord. Förr i tiden brände man den delen. Resten behöver du inte behandla.
OK tackar för era förslag ... glömde nämna att platsen som staket skall vara på korsar bla min borrade brunn så spill oljan tror jag att jag väntar med men ...bränna stolparna verkar bra ..räcker det alltså ?? om det räcker i botten bör man behandla resten av stolpen (stolparna är av under växt gran alltså ca 1.80m höga & 7-12 cm diam)
