1 155 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Gyllene formen
Hejsan
Om man vill bygga ett skärmtak med syfte att väderskydda material.
Finns det någon gyllene formel där man vet höjd och djup som man kan ställa material
t ex om skärmtaket är 6 meter högt.
Hur långt in måste materialet vara för att inte bli blött av regn
Sen kanske väderstreck, definition av blött spelar roll, geografisk placering, årstid etc spelar roll.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Finns nog ingen sådan gräns.D09 skrev:
Du vet väl, att när det blåser ordentligt (som det gör var eller varannan vecka)
så faller regnet vågrätt. Och dessutom blåser ditt skärmtak bort.
Köp något sånt här i stället:
https://www.dancovershop.com/se/pro...9NaI8WOn-VtW7zSaLq94USzoyAZ5m6NIaAg3IEALw_wcB
Om man tänker mer logistikuppställning och 400-800m2 med höjd på 6meter dåKnockOnWood skrev:
hur mycket yta går bort där det inte finns väggar för regnet nås godset
Den frågan är typ omöjlig att svara på utan att veta hur det blåser på platsen och hur känsligt godset är för väta. Med ett tak 6 m upp, motsvarande typ en större bensinmack, så får man nog i de flesta fall vara ett par meter in från kanten för att slippa bli blöt om det regnar rejält. Om vi då antar 400 kvm så är det en kvadrat med 20 m sida. Du skulle då behöva nagga 2 m från varje kant, vilket ger 16x16 m kvar.
OBS att detta är en ren killgissning och den förutsätter att godset tål lite småfukt samt att du då inte får något skydd för mer extremt väder. Det kan säkert behövas tre eller fyra meter från kant också beroende på alla faktorer.
Om du berättar mer får du säkert bättre svar.
Någon "gyllene formel" känner jag inte till men det är egentligen ren trigonometri och lite antaganden om regndroppars storlek samt medelvärden (eller maxvärden) av vind på platsen.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det finns nog ingen vindriktning som inte förekommer. Min erfarenhet är dock att det är ganska platsberoende. Ett skärmtak i kombination med en sidovägg där väggen orienteras mot t.ex. sydväst borde vara en mer optimal lösning.
Pool som tappat formen
Pool -
Kan en avstyckad fastighet se ut hur som helst? Kan "formen" underlätta en avstyckning?
Tomter -
Hur exakt måste formen vara invägd före gjutning ?
Grund & Markarbeten -
Kan man mätta en gjutform med formolja eller annat för att få mer tid att bygga färdigt formen?
Hur gjuta grunden/bygga gjutformen på bästa sätt?
Grund & Markarbeten
