3 347 läst · 4 svar
4 svar
Hjälp med råd och tips om ventilation/golv betong
Hej jag har ett gammalt torp som har gått i släkten i ett par 100år för x-antal år sen skulle det renoveras golv,eftersom golvbjälklaget ruttnat sönder.Så mina farföräldrar
rev bort allt golv och alla reglar och fyllde torpargrunden med betong :-[.Sen målades betongen med tjära och och ovanpå så lade man frigolit och masonit och därefter plastmatta.Inte bra tycker jag eftersom man inte får någon ventilation mellan platta och golv.Sen hör till saken att torpet bara utnyttjas under sommarmånaderna så det står ouppvärmt vintertid.När man befinner sig där nu så luktar det gammal jord källare
beronde på fukt i kombination med dålig ventilation inbillar jag mig.så jag behöver tips och råd på hur jag ska åtgärda detta på ett billigt och bra sätt.
Med vänlig hälsning. Massuzuki.
Hej och tack för rådet angående golvet och som svar på din fråga . Nej riktigt säker kan jag inte vara men jag kan inte hitta några fukt fläckar eller mögel fläckar på andra ställen i huset. Och när man går på golvet så är det liksom lite svampigt och när man luktar så känns det mest nere vid golvet. med vänliga hälsningar Micke
Det finns ett system för källargolv som kallas för nivell-golv, det är reglar som det är hål i som man fäster plastskruvar i så det bildar distans till betonggolvet. Sedan lägger man isoelring mellan reglarna och ovanpå detta så läggs sedan innegolvet. Är golvet ojämnt så kan plastskruvarna justeras. Kolla på Fellessons eller Beijers.
Här finns mer att läsa om detta:
http://www.nivellsystem.se/content/view/15/69/
Hjälp med hobbytips till teknikintresserad tonåring
Teknik -
Trådlös sändare och mottagare, tips och hjälp
Teknik -
Behöver hjälp med vattenpump ! Alla råd och tips välkomnas!
Tips och råd vid planering av tvättstuga? Vi hjälps åt!
Tvättstuga -
Hjälp eller tips för rappad eller reveterad fasad
Fasad
