4 328 läst · 37 svar
4k läst
37 svar
Isolera bort värme
Sida 1 av 3
Har sovrum där murstocken är. Blir så jäkla varmt så undrar om någon har tips på hur isolera bort värmen. Gillar att sova kallt
Det är väl ingenting konstigt som behöver göras. Regla upp en isolerad vägg innanför murstocken. Det lär inte behövas speciellt tjock isolering.
Men är du säker på att det är rätt angreppspunkt? Hur varm blir murstocken? Blir elementet inte varmare än murstocken? För mig låter det konstigt att endast murstocken skulle göra rummet för varmt utan hjälp av elementet.
Elementet i sovrummet alltid nerskruvat på noll! Murstocken blir när jag eldat klart lika varm som ett jättestort uppskruvat element och med min effektiva vedpanna är murstocken varm i 14 timmar får testa regla upp och isolera.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om murstocken alltid är lika varm är det ingen mening med att isolera den. Vad isoleringen åstadkommer är en fördröjning, men efter någon dag kommer det att vara lika varmt som tidigare. Enda lösningen är att sätta in en AC eller att köra en luftvärmepump baklänges. Du kan använda en vanlig fläkt också för att få lite drag. Det är samma problem som man har i tropiskt klimat där det är lika varmt dygnet runt. Vill eller kan man inte använda AC ordnar man genomluftning. En öppen murstock är ett mycket effektivt element. Den har stor yta. Vi har det själva så på övervåningen och uppskattar det mycket.
Vedpannan kan väl inte vara effektiv om du får hög rökgastemperatur. Tre möjliga utvägar.
-Byt till en modern effektiv lambdastyrd vedpanna med omvänd förbränning och rökgasfläkt så minskar rökgastemperaturen.
-Sätt en pelletsbrännare i vedpannan så får du mer normal rökgastemperatur och bra koll på förbränningen.
-Sätt i ett insatsrör i skorstenen och elda med lägre effekt så blir det ingen risk för kondens i skorstenen
Jag har perfekt rökgastemp. Rör i skorstenen och rökgasfläkt
Ja då får du ha det som du har det. En skorsten med isolerat insatsrör och modern styrbar pelletseldning avger minimalt med värme.
Har du fler pipor i skorstenen kanske det går attt flytta utblåset från pannan till en annan pipa.
Ingen pellets här, inte med egen björkskog men ska kolla hur det är med piporna mvh nyinflyttad husägareG Granström2 skrev:
Hur tänkte du nu? Då kan vi ju sluta isolera hus också. Det är helt fel att isolering inte hjälper.J justusandersson skrev:Om murstocken alltid är lika varm är det ingen mening med att isolera den. Vad isoleringen åstadkommer är en fördröjning, men efter någon dag kommer det att vara lika varmt som tidigare. Enda lösningen är att sätta in en AC eller att köra en luftvärmepump baklänges. Du kan använda en vanlig fläkt också för att få lite drag. Det är samma problem som man har i tropiskt klimat där det är lika varmt dygnet runt. Vill eller kan man inte använda AC ordnar man genomluftning. En öppen murstock är ett mycket effektivt element. Den har stor yta. Vi har det själva så på övervåningen och uppskattar det mycket.
Ja, det var ett feltänk av rang, om murstocken isoleras minskas värmespridningen från den. I ett slutet system bevaras energin och det för ingen skillnad på slutet, men ett hus är inget slutet system. Värme sprids från sovrummet genom ytterväggarna till utsidan.D Daniel 109 skrev:
Kanske lite luft mellan murstock och reglar? Så behöver en inte sätta reglar i murstocken utan sätta fast dem i golv och tak
