Ska uppdatera med nya handtag och nytt wc-vred bland annat på en utav dörrarna. Men denna dörren som har nyckel till toa, måste jag byta hela låshuset för att kunna ha vred. Och i övrigt stänger dem inte så bra i slutblecket när man drar ner handtaget. Därför hade jag tänkt byta dem allihop.
Produkter som diskuteras: "40b7"
Låshus 40B7-75 Assa
Fallregellås med 7-tillhållare
3 489 kr inkl moms
Ska uppdatera med nya handtag och nytt wc-vred bland annat på en utav dörrarna. Men denna dörren som har nyckel till toa, måste jag byta hela låshuset för att kunna ha vred. Och i övrigt stänger dem inte så bra i slutblecket när man drar ner handtaget. Därför hade jag tänkt byta dem allihop.Silver78 skrev:
Ska uppdatera med nya handtag och nytt wc-vred bland annat på en utav dörrarna. Men denna dörren som har nyckel till toa, måste jag byta hela låshuset för att kunna ha vred. Och i övrigt stänger dem inte så bra i slutblecket när man drar ner handtaget. Därför hade jag tänkt byta dem allihop.1 123abc skrev:
Att det inte stänger så bra går ofta att åtgärda efter felorsaken identifierats antingen genom att åtgärda låshus, dörrens hängning eller anpassa slutbleck.D Domenique skrev:
Om du vill ha vred är det låshus 40T (samma mått som 40C) som är det alternativ som finns.
Om det inte stämmer och du vill byta låshus så får du göra om uttagen till andra låshus och använda täckskyltar.
Eller jämna till uttaget och fälla in nytt trä för att sedan fälla in ett modernt mellandörrslås (innerdörrslås).
Hur som helst så finns det nya trycken som kan användas till låshusen.
Produkter som diskuteras: "låshus 40T"
Låshus 40T FAS
För utbytesmarknaden
1 299 kr inkl moms
Då ska du köpa ett ASSA 40T som är om du vill ha vred och 40C i de andra dörrarna om du vill byta ut de låshusen.D Domenique skrev:
Personligen anser jag att det äldre låshusen va bättre konstruerade än de nya och bör hålla längre.
Det är vanligt att man använder trycken med lånskylt när det är äldre dörrar.
Lånskyltarna finns både med WC-vred och nyckelskylt.
Några exempel.
https://habo.com/se/sortiment/handtag-och-dorrbeslag/dorrtillbehor/langskyltar
Okej, vi säger att jag behåller låshuset i den wc dörr med befintligt vred i (den andra har nyckel) kan jag bara köpa nytt vred som passar i en assa 40t? Men måste byta hela låshuset i toadörr nr 2 med nyckel för att få vred. Och då ska de vara en 40t?1 123abc skrev:Då ska du köpa ett ASSA 40T som är om du vill ha vred och 40C i de andra dörrarna om du vill byta ut de låshusen.
Några exempel.
[länk]
Och vad är det för vred då till assa 40t som jag behöver?1 123abc skrev:Då ska du köpa ett ASSA 40T som är om du vill ha vred och 40C i de andra dörrarna om du vill byta ut de låshusen.
Några exempel.
[länk]
Du måste byta låshuset för att byta från nyckel till vred på dessa äldre låshus.
De nya låshusen och trycken är med 8mm tryckespinne vilket gör att äldre trycken med 9mm inte passar i nya låshus samt att nya trycken måste kompletteras med en fyrkantshylsa 8/9mm för att passa i äldre låshus med 9mm tryckesroddare.
Du kan mäta fyrkantspinnen/tryckesroddaren om du vill byta trycken eller återanvända trycken så du har rätt detaljer när arbetet ska utföras.
Det finns fortfarande trycken i den funkis stilen du har.
Lösa wc-behör (toabehör) har 2st fastsättningar så kontrollera att du köper rätt behör som passar (hålbild lika A262 är för innerdörrar medan A265 är för låshus 565 och passar inte)
