2 895 läst · 13 svar
13 svar
Vad bör jag tänka på och hur när jag göra för att läggs klickgolv I detta kök
Vill gärna förnya köket, då vi inte har råd att byta ut det.
Målade om väggarna idag och byta handtag i
Till skåpsluckorna står på planen.
Men det som vekrligne skulle göra skillnad är golvet.
Vi har aldrig lagt golv själva och jag blir lite extra nervös just för fuktskador mm i kök.
Dessutom har vi lite utmaningar med en mini trappa i en enda och även höga kanter som mattan går upp på.
Hur ska vi eg göra? Vad ska vi tänka på.. Alla tips.
Har intr bästa ekonomin att leka med. Men vill ju inte köpa kassa saker heller. Går rusta bra? Vad finns mer?
Är det 8mm som man bör ha som minst?
Köket går är avlångt smalt och går sen ihop med fina rummet, som har ett annat golv. Det dumma är att golven byter mitt i altandörren.
Ja alla tips och råd tack
BirgitS
· Stockholms län
· 40 026 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 026 inlägg
Vad är det under plastmattan och är det tillräckligt jämnt för ett klickgolv?
Det finns klickgolv av många typer, vinyl, linoleum, faner, parkett osv. så vad är det du har tänkt dig?
En plastmatta tål vatten betydligt bättre än vanliga klickgolv.
Hur stor yta är det och vad är budgeten?
Trots allt så matchar ju golvet och luckorna varandra och det kan vara dumt att byta till ett annat golv som matchar nuvarande luckor och om några år när det är dags att byta luckorna vara tvungen att välja något som fungerar med ett golv som bara är några år gammalt.
Funderade på laminat, tror jag det heter.BirgitS skrev:Vad är det under plastmattan och är det tillräckligt jämnt för ett klickgolv?
Tänkte lagt nåt tillfälligt golv för någea tusen, då man inte vet hur många år det kan ta innan köket byts ut. Ha redan avskytt golvet I 4 år så vore skönt slippa ytterligare 4
Tänkte om rusta kunde ha nåt bra golv.
Golvets yta ca 10kvm är det nog
Vet inte materialet under..
BirgitS
· Stockholms län
· 40 026 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 026 inlägg
De billigaste golven är ofta svårare att lägga därför att tillverkningsnoggrannheten är sämre och det leder ibland till att det blir springor mellan brädorna.
Laminatgolv, liksom andra klickgolv, ställer krav på underlaget t.ex. när det gäller jämnhet, för annars får man golv som spricker och/eller knakar. Det betyder att man kan behöva flytspackla eller liknande för att få det tillräckligt jämnt. Det är inte enkelt att lägga klickgolv i trappor.
Det finns ju en del som målar gamla plastmattor i badrum. Jag vet inte om det kan fungera på ditt golv men kanske värt att kolla upp.
Är mattan plan så kan du lägga över den, ibland är det ett rejält arbete att riva upp den om den är limmad.
Rusta har bytt leverantör på sina golv, numera är dom helt ok.
Om du planerar på att byta luckorna i framtiden så hade jag satsat på att måla om dem själv med färg och pensel det gör mycket för köket.
Ja vi tänkte lägga över. Va en bekant som snickrar som sa att det är bara lägga över och man behöver inte ha nån mellanlager heller. Men kunde inte med att fråga ut honom för mycket, då han verkar jobba dygnet runt..A Andy78 skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 026 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 026 inlägg
Går det att anpassa höjden på diskmaskinen och spisen så att de fortfarande får plats när det blir lägre mellan golv och bänkskiva?
Spisen ser ut att vara reglerbar men det går inte att se på fotot hur det är med diskmaskinen.
Du behöver kolla hur det fungerar vid trösklar och trappan när golvet blir högre, samt tänka på om nya golvlister behövs.
Får kika på det.BirgitS skrev:Går det att anpassa höjden på diskmaskinen och spisen så att de fortfarande får plats när det blir lägre mellan golv och bänkskiva?
Förresten. Funderar på byta bänkskiva med. Har ni några tips och tankar om det? Verkar va limmad.. Hmm
Vi har precis lagt in Linoleum klick och för att få maximal takhöjd så tog vi bort plastmatta och underliggande masonit. I vårt fall var mattan endast limmad i kanterna (cirka 300mm in) så det var enkelt att få bort. Vi lade golvet direkt på plankgolvet med lite lumppapp under - det känna som att det klarade ojämnheter väldigt bra.
Vad bör man tänka på när man tar upp lucka till krypgrund
Grund & Markarbeten -
Vad bör man tänka på när man kopplar dagvatten och dränering till samma brunn?
Hur bör vi tänka kring golv när vi lagt värmeslingor och det är låg takhöjd?
Golv -
Att tänka på när man monterar bort bubbelbadkar
Badrum -
Att tänka på när man monterar bort större ventilationshuv som använts till oljepanna?
Ventilation
