1 412 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Tips på bra husleverantör
HEJ
Jag har en tomt där jag ev vill bygga mindre hus med minst tre sovrum. Det jag söker är förslag på husleverantör för små billiga men bra hus med kvalitet. (Har önskemål om vardagsrum med ryggåstak och ev loft men vet inte om det är ekonomiskt realistiskt då budget är 2 mkr) Jag kommer att behöva anlita hjälp med det mesta och även borra brunn och eget avlopp då det är en jordbruksfastighet utan bostadshus idag. Någon som har erfarenhet och tips samt ca pris så vore jag så tacksam.
Mvh Erika
Mvh Erika
Du kan räkna med att ca 500 000 försvinner i kringkostnader typ, avlopp, brunn, markarbeten, bygglov mm. Men det kan också bli avsevärt mer om du behöver påla eller spränga. Då har du ca 1500 000 kvar till själva huset. Det skulle jag säga är väldigt tight om du vill ha 3 sovrum, med eller utan ryggåstak i vardagsrummet. Speciellt om du bygger på totalentreprenad med elementhustillverkare. Många på forumet som byggt lösvirke verkar dock lyckas göra det till ganska lågt pris och med hög kvalitet. Men det är en helt annan lek än att bygga med en hustillverkare som är behjälplig i hela processen.
Med det sagt så är mitt tips att kolla listan på husföretag som finns här på byggahus. Där finns en bra och enkel jämförelsefunktion som du kan använda. På hemnet finns en funktion där du kan söka på husmodeller och priser från flera stora tillverkare (OBS många gånger är priset angivet ovan grund, dvs det är kostnaden för huset utan grund som anges). I budgetsegmentet anger tillverkarna frånpriser på sina hemsidor (Hjältevadshus, Smålandsvillan, Älvsbyhus). Det finns också en hel del ganska färska trådar på forumet med liknande frågeställning. Fundera på vad du vill kompromissa med och vad du absolut inte vill göra avkall på. Lycka till!
Tack så mycket för ditt svar. Jag ska läsa på och kolla runt! Mvh ErikaS Skåning82 skrev:Du kan räkna med att ca 500 000 försvinner i kringkostnader typ, avlopp, brunn, markarbeten, bygglov mm. Men det kan också bli avsevärt mer om du behöver påla eller spränga. Då har du ca 1500 000 kvar till själva huset. Det skulle jag säga är väldigt tight om du vill ha 3 sovrum, med eller utan ryggåstak i vardagsrummet. Speciellt om du bygger på totalentreprenad med elementhustillverkare. Många på forumet som byggt lösvirke verkar dock lyckas göra det till ganska lågt pris och med hög kvalitet. Men det är en helt annan lek än att bygga med en hustillverkare som är behjälplig i hela processen.
Husleverantörer och hantverkare i Umeå? Tacksam för tips och erfarenheter!
Hustillverkare -
Tips/erfarenhet från husleverantör för fritidshus i moduler för att bygga själv?
Hustillverkare -
Tips på husleverantör
Hustillverkare -
Tips på husleverantör där man kan göra mycket själv?
Hustillverkare -
tips på fritidshusleverantör
