Tänkte lägga upp gipsskivor på befintliga väggar i flera rum och noterade att det finns två tjocklekar på varuhuset. "Renoveringsgips" på 6mm och "Standardgips" på.12.5mm.
Vilken typ hade ni använt er av i rummet?
Tänkte mest på att det sticker ut från väggen mer med standardtjocklek. Någon nackdel längre fram med att använda den tunnare som jag inte tänkt på?eller funkar det lika bra?
Thank you!
Thank you!
Enda fördelen med repgips 6mm är att man kan slippa ta bort lister och foder...
Det har du redan gjort så kör på std gips, den är dessutom lättare att handskas med då den inte är lika vobblig som repgips.
Och köp 900 skivor dom är betydligt lättare att jonglera runt med om man är själv och ska sätta ett antal. Man spar mycket på axlar och rygg.
Renoverare
· Kalmar
· 2 808 inlägg
Framförallt priset en 6mm kostar dubbelt så mycket som en 12.5 i vilket fall får du göra nya smygar runt fönster och dörr
Jaha okej, Då vet jag det! Folk väljer den alltså inte för att dem vill att det ska "sticka ut" mindre från väggarna? Men det kanske inte är så farligt. Jag tänkte mest på väggarna i rummen som ni ser på bilderna är inåt och det kanske gör att det känns mindre med Standardgips än med renoverings.Mazen skrev:Enda fördelen med repgips 6mm är att man kan slippa ta bort lister och foder...
Dom extra 12-13 mm som std gipsen bygger kommer aldrig att märkas. Okej kanske i en liten skrubb, men inte i ett vanligt rum.Kalle91 skrev:
Behöver du ett lager till på de väggarna?
Enligt mig som är ganska oerfaren med målning - Nej , MEN fick sagt av flera personer bland dem en målare att det är mycket mindre jobb och bättre yta/resultat om man lägger dit gipsskivor och sen målar än att behöva spackla hela lägenheten på 70kvm. Tanken var först att riva av tapeterna ,spackla och sedan måla.D Daniel 109 skrev:
Gips eller vad på väggen?
Eternit eller gips
Miljö & Hälsa -
Skruvfast skiva i våtrum - fibergips eller våtrumsskiva?
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Limma eller skruva gips på spånskiva?
