8 346 läst · 52 svar
8k läst
52 svar
Familj har flyttat in i forskningsvilla i Dalarna
Det går definitivt att bygga med krypgrund, om man gör det rätt.
Alla vet varför krypgrunderna slutade fungera!BirgitS skrev:Har en kollega som gjorde en större tillbyggnad med krypgrund på 90-talet, många ventilationshål eftersom man redan då hade börjat upptäcka fuktproblemen (den äldre byggaren tyckte det var alldeles för många), men det dröjde inte så många år innan han fick täta och ställa dit en avfuktare för att det var mögel.
Med all isolering och ingen vedeldning som sög luften ur grunden och för stor ventilering blev det fel!!
Moderna krypgrunder med styrd ventilation och avfuktare samt med markskruv är överlägset miljösmartare och bättre installationstekniskt...
Platta på mark är dimensionerande för ett hus livslängd och har många nackdelar!
Byggnader i ett kretsloppssamhälle bör inte ha plattor som är bärande !
När avlopp och inkommande vatten ska bytas så ångrar du platta
Jag gillar iden med behovsstyrd ventilation. Har en Netatmo väderstation som mäter co2 och man ser tydligt hur co2 värdet rör sig beroende på vad som händer händer i huset. Skulle kännas smart att kunna gå ner i ventilation när ingen är hemma, och upp när man har gäster hemma. Gillade huset med saknar integrerat växthusdel som jag tror på för framtiden.
Ett annat intressant innovativt hus jag fastnat för på sistone ETC torp. Byggs som lågenergihus med sunda material, foamglass grund och integrerat växthus och stor solcellsanläggning. Till 3 mil nyckelfärdigt... https://www.etc.se/etc-torp
Allvetare
· 10 367 inlägg
Moderna varianten av krypgrund är just det som kallas för varmgrund, en isolerad krypgrund med kontrollerat klimat
Används av bland annat Smålandsvillan
Ja varmgrund har en massa fördelar främst att om det behövs göras ändringar tillbyggnad är installationer mindre problematiska!Johannes Carlsson skrev:
Reglertekniken har kommit långt och man kan styra klimatet i sitt krypgrundshus... och grunden är inte lika krävande på en tomt som en platta
Ett sätt att få den bästa av bägge världar dvs en kombination är att grundlägga med randbalk traditionell Syll och bygga lättviktsplatta som man kan plocka bort om man behöver!
Fördelen med den modellen är att randisoleringen är oberoende av plattan och man behöver inte så mycket betong o armering ...
https://www.svanen.se/nyheter/2019/juni/dalarnas-Villa/B byggarätt skrev:
Har inte läst trådens alla inlägg - ursäkta tjatet om länken redan är levererad
