Har ett kallgarage två våningar där undre våningen är suteräng. Vad ska jag göra med väggarna i nedre våningen? Gips? Puts? Om det är av betydelse så är övre våningen uppvärmd med vattenburen golvvärme.
Ponera att jag landar i att putsa. Nästa fråga är då hur jag gör med taket. I dagsläget syns isoleringen i taket, som utgör golv för garaget. Det är vattenburen golvvärme i garaget så har ingen lust med att fästa regelsystem i taket för fästa taket.
Det är uttag i väggarna, se bild nedan. Är tanken att regelsystemet ska hänga i dessa uttag(som är fyllda med fogskum)? Har köpt huset för ca ett år sedan och garaget byggdes av tidigare ägare för ca 10 årsedan så men allt blev inte färdigställt..
Det tak som syns är eps/isolering.S saiter skrev:
Balken som syns på bilden är något som förra ägaren satt dit. Så något form av regelsystem för att fästa takskivor tror jag krävs. Ett alternativ är att borra i betongen innanför epsskivorna men vill inte det eftersom det är varmvattenledningar i den.
Eller menar du jag ska måla eps-skivorna?
2,75 till taket, 2,45 till uttagen/balk.S saiter skrev:
Jag kommer ha hit en elektriker för byta belysning och fixa eluttag.
Det behöver inte vara perfekt men ändå se okej ut.
Vet inte vad du har av tid och pengar, men kom ihåg: ” Perfect is the enemy of good enugh”
Att fixa så det blir bra tar 25% tid.
Att fixa lite till så det är perfekt tar 75% tid ytterligare.
Du kanske kan rolla på färg i taket.
Spänna upp vajrar mellan väggarna att hänga lysrör i.
Om du ska sätta upp balkar, glespanel och gips så blir det kanske bättre. Men till ett annat pris. ( pengar o tid )
Vill du ha isolering på väggarna ??
//AA
//AA
Putsa om sockel? Eller bara laga och slipa bort färg?
Stenhus -
Knacka ned all puts - eller bara bompartier?
Sockelfärg eller putsfärg
Färg, Måla & Tapetsera -
Putsa eller spackla yttervägg?
Pelare till terrass, limträ eller tryckt (putsning)
