· Västra götaland
· 204 inlägg
Självbyggare
· Göteborg
· 127 inlägg
Här kommer mina tips:
Du kan köpa kilar på:
https://sten-spräckning.se/
Men ge dig inte på det!
Köp Dynacem direkt från Polen ist!
https://www.dynacem.pl/se?gclid=EAIaIQobChMI8dPqu_H75gIVSImyCh3udQpwEAAYASAAEgKtcvD_BwE
Lev direkt hem via DHL
Oavsett kilar eller snigeldynamit hyr en rejäl borrmaskin dvs. ett ”borrpaket” med kompressor på bilkärra. Eller möjligtvis en Cobra. Ge dig inte på att borra med leksaksmaskin dvs. eldriven.
Lycka till!
Lycka till!
· Västra götaland
· 204 inlägg
[länk]
[länk]
Lycka till!
Hur stort borr krävs det till detta då?
· Västra götaland
· 204 inlägg
Självbyggare
· Göteborg
· 127 inlägg
Bara priset. Det går åt mer än man tror.M martinåsaka skrev:
Ju större borr desto färre hål behövs genom att det blir mer kraftverken per hål ju större diameter. Jag skulle rek minst 35mm helst 40mm.
Hyra en kompressor borrpaket kostar runt 600-700kr/dygn. Jag såg först inte riktigt hur mkt det är och hur djupt ner du ska, men det är mer jobb än man tror med en elmaskin. Det går säkert också beroende på storleken, men med pneumatisk bort går det fort och enkelt...
Självbyggare
· Göteborg
· 127 inlägg
· Västra götaland
· 204 inlägg
· Västra götaland
· 204 inlägg
Jag köpte ett gäng kilar för ett tag sen. De är oerhört effektiva. Köpte en billig borrhammare och några sten/betongborr på jula. Ca 1-2min per borrhål och så växla borr mellan hålen för att inte borren ska bli för varma.
Svårt att se exakt hur stor din sten är men spräcker du den i ett par omgångar genom att börja i en kant så borde det inte vara några problem.
· Västra götaland
· 204 inlägg
Hyr en kobra nånstans o borra ordentligt så snigeldynisen orkar spräcka, var noga med mått när du blandar ihop dynisen. Följ tillverkarens anvisningar både vad gäller blandning o borrning. Jag skulle hyrt en darda för det där. Men nu har du ju tjöpt snigel..
· Västra götaland
· 204 inlägg
· Västra götaland
· 204 inlägg
