Hej! ska renovera en gästtoalett, är sugen på att ha en toalett inbyggd i väggen. När jag kikar på armaturer för inbyggnation så är dom strax över 100cm höga.
mitt problem är att jag har ett fönster 80cm ovanför golvet.
finns det någon lägre armatur eller något annat alternativ?
Bifogade bilden visar hur jag vill att det ska se ut.
82 cm finns, bla..
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...MI2erW09z95gIVBRUYCh06mgwlEAQYCyABEgIz6PD_BwE
Och..
https://www.vvsochbad.se/VVS-Toalet...MI2erW09z95gIVBRUYCh06mgwlEAQYBCABEgKBDfD_BwE
Är det exakt 80 cm till fönsterbågen eller finns det något spelrum med tex foder?
Alt är en vägghängd wc med cistern..
https://www.bauhaus.se/vagghangd-to...MI4tmt4d395gIVS8KyCh0aSArGEAQYAiABEgJzbvD_BwE
Och..
Ja nej då blir det knepigt, men varför en inbyggd fixtur/cistern? Den bygger en del på djupet och du får bara en djupare nich mot fönstret och rummet blir kortare.
Samt att du måste dra om avloppsrör aka mer jobb..
Anledningen är dels att det blir väldigt snyggt och ser mer ordentligt ut, andra är att om allt ”flyger” så är det lätt för robotdammsugaren att städa där inne. kanske helt enkelt får skippa denna idé om det blir för krångligt.
Bygga till en toalett i förråd, bredvid befintilig toalett
Bygga förhöjning till toalettstol
Badrum -
Hjälp att tyda ritning, kommer det gå att bygga toalett & dusch?
Bygga in toalett, material..
Badrum -
spolknapp till väghänge toalett !! kan bygga in? eller köpa en annan??
