527 511 läst · 1 442 svar
528k läst
1,4k svar
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
N nyss ny husägare skrev:
Absolut får det bli säkerhetsglas om det kommer närmre än 60cm från golvet, tack för påminnelsen!J JKrister skrev:Vill förstärka detta då det alltså inte handlar om tycke o smak och skönt ifall man har barn. Det är helt obligatoriskt att ha säkerhetsglas i alla glas som är närmare golvet än 60cm. Kan nog vara lätt hänt vid trappor där man i planeringen tycker att fönstret hamnar 1m upp från golv men när trappen är på plats hamnar den troligen i steghöjd.
Jo det gör jag allt emellanåt. Takhöjd för en 2-pelarlyft blir det i det stora garaget/verkstaden sedan. Den jag ritar på nu är ca 96kvm med plats för tre bilar varav den ena platsen ska ha ca 4,3m i takhöjd för lyft.nino skrev:
//Fredrik
Fortsätter att lägga in lite bilder på markarbeten. Sist hade jag fått ett gäng lass med 0-150, eller ja fått å fått, det är ju inte gratis direkt Så vi fortsätter med vägbygge och plan mellan infarter.
La i en 50mm elslang under planen ifall men vill ha något uttag / belysning i grindstolpar eller liknande.
Fortsättning följer!
//Fredrik
//Fredrik
Idag har jag haft möte med en VVS-firma för offert, i bästa fall skulle jag få svar nästa vecka.
Sedan fick jag den första offerten på elen. Träffade firman i fredags så dom var snabba!
Den visade på knappt 120k inkl. moms. Det tyckte jag lät helt okej! Inväntar svar på två firmor till, alla är lokala här i stan.
Så här ser offerten ut:
Markplan
Hall:
-Minispot i fönstersmyg: 1st, Typ ”Punkt” 1W LED (Styrd via Plejd)
-Downlight i tak: 4st Typ, ”Light” 2.0 LED 6,5W (Styrd via Plejd)
-Strömställare: 3st
-2-vägs Vägguttag: 3st
-1-vägs datauttag till WiFi: 1st
Sovrum:
-Lamputtag i tak: 1st
-Strömställare: 1st
-2-vägs Vägguttag: 6st
-1-vägs datauttag till TV: 1st
Vardagsrum:
-Minispot i fönstersmyg: 2st, Typ ”Punkt” 1W LED (Styrd via Plejd)
-Strömställare: 4st
-2-vägs Vägguttag: 8st
Matsal:
-Minispot i fönstersmyg: 4st, Typ ”Punkt” 1W LED (Styrd via Plejd)
-Strömställare: 2st
Badrum:
-Downlight i tak: 3st, Typ ”Light” 2.0 LED 6,5W (Styrd via Plejd)
-Anslutning av armatur i badrumsskåp (armatur ingår ej): 1st
-Anslutning av handdukstork (handdukstork ingår ej): 1st
-Strömställare: 2st
-1-vägs Vägguttag: 2st
Kök:
-Downlight i tak: 4st, Typ ”Light” 2.0 LED 6,5W (Styrd via Plejd)
-Anslutning av armaturer under överskåp (armaturer ingår ej): 3st
-Strömställare: 4st
-2-vägs Vägguttag: 4st
-1-vägs Vägguttag: 6st
-1-vägs Vägguttag med Timer: 1st
-Perilex-/3-fas-uttag till spis/häll: 1st
Klädkammare:
-Allroundarmatur i tak: 1st, Typ Plafond ”MultiONE” LED 19W med sensor.
-2-vägs Vägguttag: 1st
Klädvård:
-Allroundarmatur i tak: 1st, Typ ”One44” LED 35W E7211412
-Anslutning av armatur under överskåp (armatur ingår ej): 1st
-Strömställare: 2st
-1-vägs Vägguttag: 3st
Garage:
-Allroundarmatur i tak: 5st, Typ ”One44” LED 35W E7211412
-Strömställare: 3st
-2-vägs Vägguttag: 5st
-1-vägs Vägguttag: 1st
-3-fasuttag: 1st
-Anslutning av värmepump och tomrör för utegivare: 1st
-El-central infälld: 1st
-Mediacentral infälld: 1st
-Huvudledning från markskåp Typ 5g6: 30m
Fasad och yttre:
-Väggarmatur: 8st, Typ “LOT II” upp-/nerljus LED, svart eller alu-grå inklusive ljuskällor
-2-vägs Vägguttag kapslat: 3st
-Förberedande med 16mm tomrör från central till kommande uterum: Totalt 20m
Övervåning:
Endast förberedande med 16mm tomrör från central till övervåning för kommande installationer: Totalt 30m
Övrigt:
I ovan nämnda installationer ingår erforderlig antal mängd slang/rör, dosor, kablage, fästmaterial, säkringar, jordfelsbrytare, egenkontroll- och testprotokoll samt relationsritning för el- och teleinstallationer i markplan.
Strömställare och uttag är av typen Exxact från Schneider Electric.
Hur ser det ut tycker ni?
//Fredrik
Markplan
Hall:
-Strömställare: 3st
Sovrum:
-Strömställare: 1st
Vardagsrum:
-Strömställare: 4st
Matsal:
-Strömställare: 2st
Badrum:
-Strömställare: 2st
Kök:
-Strömställare: 4st
Klädkammare:
Klädvård:
-Strömställare: 2st
Garage:
-Strömställare: 3st
-3-fasuttag: 1st
Fasad och yttre:
Övervåning:
Övrigt:
//Fredrik
Jag tycker att det verkar genomtänkt det mesta, men jag rekommenderar dubbla nätverksuttag åtminstone till platserna med tv. Där är det väl ganska sannolikt att man vill koppla in mer än en enhet. Tex Chromecast/Apple TV, dator, tv spel, digitalbox.
Det står inget om patchpanel eller datauttag i mediacentralen, men det kanske är underförstått eller något du gör själv.
Sen blev jag fundersam över förberedelsen med 16mm rör till uteplatsen, tänkte att det kanske bara handlar om ett rör. I så fall rekommenderar jag fler eller grövre rör så du kan ha flera faser ifall du vill ha infravärme eller spabad. Men eftersom det är formulerat likadant till övervåningen kanske det redan är tänkt flera rör vilket det rimligen är inräknat till övervåningen.
Ja det kan ju vara värt att de blir dubbla datauttag då de fysiskt tar lika mycket plats. Kostnaden borde vara försumbar
Tänk på att få ett rör till det kommande garaget/verkstaden med, det ska till fasadskåpet eller från centralen inne
Dubbla nätverksuttag till tv i vardagsrummet är nog som du säger inte så dumt, tack för tipset!Dheri skrev:Jag tycker att det verkar genomtänkt det mesta, men jag rekommenderar dubbla nätverksuttag åtminstone till platserna med tv. Där är det väl ganska sannolikt att man vill koppla in mer än en enhet. Tex Chromecast/Apple TV, dator, tv spel, digitalbox.
Jag ska dubbelkolla det med dom, för ett rör som du säger är ju lite för dåligt. Någon slags uppvärmning (element/infravärme) lär det ju åtminstone bli i uterummet. Och även till övervåningen bör det ju behövas mer än ett tomrör.
Ja det ska jag ta med mig.Ramnemark skrev:
Jag ska ha markmätarskåp så garaget/verkstaden får egen matning därifrån.
//Fredrik
När dom drog nätverket i mitt bygge så var det färdig flexslang där det redan låg dubbla CAT6 plus Koaxial för tv, skulle väl tro att det är standardlösningen när man drar fram för tv/nätverk?
Hade jag varit dig hade jag satt dubbla nätverksuttag i alla rum, man vet aldrig hur behoven ser ut i framtiden. Kommer ett barn ha ett rum i framtiden tex så ska både dator/Playstation/tv mm kopplas in!
Jag själv satte dubbla uttag i alla rum, och fyra uttag i vardagsrum samt tv-rum.
Gällande schneider exxact så kan jag tipsa dig om att det finns vägguttag från exxact som är lågprofil. Dessa kräver andra eldosor i väggen så det kräver att man vet om man vill ha dessa i förväg.
Hmm, efter att kollat lite på nätet blir jag osäker på om det verkligen var exxact som hade lågprofils uttag? Kanske någon annan som vet....
Hursomhelst finns det iaf andra modeller/märken som har lågprofil och inte bygger utåt lika mycket. Praktiskt om det tex hamnar ett skåp framför så man får det närmare väggen. Stör mig på ett par ställen där vi själva har uttag som är ivägen nämligen!
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 586 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 586 inlägg
https://www.elbutik.se/product.html/exxact-vagguttaginsatser-2-vags-laga
Samt komplettera med ram, kräver 1,5-dosa.
Nog finns det lågprofiluttag i exxactserien
Tror det finns lågprofiluttag I de flesta större serier. Själv har jag trends lågprofiluttag hemma, vet även att det finns i elko rs.
Coax är inte standardlösningen utan är något man får beställa extra. Däremot är det vanligast med 2xcat 6 i samma slang vilket gör att kostanden inte blir många kr extra per meter. När det gäller att framtidssäkra så är trådlöst framtiden så allt för många extra datauttag är lite onödigt . Jag har datauttag i alla rum och flera vid tvn men jag har bara pcn och digitalboxen inkopplad. Allt annat är trådlöst och fungerar utmärkt
Fundera även på eventuella kameror, larm, mm. Dessa drivs ofta av power over ethernet vilket gör att installationen snygg och utan 230V uttag. Allt som behövs är en framdragen nätverkskabel med kontakt, dvs inget uttag. Detta döljs sedan i kameran t ex. Jag har en AC Pro från ubiquiti på varje våning för att sprida mitt trådlösa. Funkar kalasbra och snyggt.
Torbjörn
Torbjörn
Mycket bra synpunkter ifrån er!
Lågbyggda uttag diskuterade vi lite under mötet men kom fram till att vi hoppar det. Jag blev inte tillräckligt övertygad för att det skulle vara värt prisökningen, vill minnas att det med dosa var ca dubbla priset.
Dubbla nätverksuttag i vardagsrummet och ett enkelt i sovrummet känns lagom på entréplan. Däremot är det nog ingen dum idé att förbereda med nätverksuttag även till sovrummen på övervåningen.
Vad det gäller larm och kameraövervakning är det inget som jag har tänkt mig. Men får kanske ta mig en funderare till på det.
//Fredrik
//Fredrik
