12 454 läst · 31 svar
12k läst
31 svar
Få tag på Ikea-skruv som utgått?
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Vad är det för längd och diameter på den gängade delen och på den släta delen?
Hur många saknas?
Protte
Hur många saknas?
Protte
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Om jag får måtten kan jag troligen ha material att göra en
Protte
Protte
· Västernorrland
· 10 717 inlägg
Att den ser ut som den gör beror ju på att kraften ska läggas i botten på röret mot det övriga, Då kan man dra stumt till skillnad p om kraften läggs på utsidan av benet, då kommer bara röret deformeras vartefter man drar åt. lösningen är alltså att kapa till nå rörbitar och köra med skruvarna du har. Man kan med fördel anpassa änden till radien på röret och den andra änden nån millimeter innanför röret. När du då drar åt så trycks röret ihop lite och den typen av skalle du har på nya skruven trycker till röret lite så den ligger snyggare. Sticker röret ut för mycket så ligger inte skruven an röret.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Synd att det var M5 har lite dåligt med insex, har bara spårskruv, går det bra?
Protte
Protte
Har du ringt Ikeas kundtjänst o frågat?
Jag är nästan säker på att de har sådana skruvar.
Jag monterade ner en liknande säng för ett tag sedan o sålde o den har likadan skruvar. I alla fall ser de likadana ut, sedan vet jag ju inte om det är exakt samma mått.
Men jag skulle bli mycket förvånad om Ikea ändrar måttet litegrand. De har nog samma skruvar till mycket.
Fyresdal heter sängen vi hade.
Den finns fortfarande i Ikeas sortiment.
Alltså bör du utan problem kunna få tag på en likadan skruv, givet att de har samma mått såklart. Men de ser likadana ut.
Ring Ikea o kolla. Tror de har öppet nu.
Din skruv:
Min skruv:
Din skruv:
![Illustration av två skruvar från Ikea, en helt gängad och en med gängad del och topp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/357/357957-dc0caaf3f7031a15a752a58ab84f2873.jpg)
Min skruv:
![Två olika skruvar från IKEA med artikelnummer, den vänstra i större antal än den högra.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/357/357958-9424376ebc357a35017fa1c0ee0df7e3.jpg)
Har inte ringt och pratat personligen men sökte på deras hemsida för att beställa men fick svar att den inte fanns. Men det stämmer att det finns nån liknande!K knipo skrev:Har du ringt Ikeas kundtjänst o frågat?
Har du provat att beställa den som reservdel? Det är gratis.
https://www.ikea.com/ext/reservdelar-skruvar-och-beslag/
Bästa svaret
Jag hade ett ärende till Ikeas kundtjänst som jag skjutit på.
Tack vare detta så tog jag mig i kragen o ringde dem nu. Passade då på att fråga om din skruv.
Det är samma skruv, de har bara ändrat artikelnummer på den. De skickar hem den till dig kostnadsfritt!
Det kallar jag service!
Ring dem nu så har du den på måndag.![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
077-570 05 00
077-570 05 00
K knipo skrev:Jag hade ett ärende till Ikeas kundtjänst som jag skjutit på.
077-570 05 00
K knipo skrev:
Men va snällt av dig! Vi beställde reservdelar igår men då beställer jag denna också! Så smidigt! Tusen tack
