Ska måla om i vår och innan dess så har jag räknat med att behöva byta lite panel på ena gaveln som står i söderläge då den tagit stryk.
Men när jag tittar på den och går igenom så är det egentligen bara längst ner som det blivit dåligt på grund av att tidigare ägare inte skyddat ändytan med olja/färg. Så då är frågan, behöver man verkligen byta hela längden eller hur kan/brukar man lösa en sån här situation? Om man är noga med att olja/skydda skarvarna, är det okej att skarva med fräscha bitar längst ner? Första huset så jag vet inte riktigt hur man brukar göra![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det är alltså typ upp till 1dm ovanför slutet som det blivit dåligt, gäller även ovanför vissa fönster/altandörr. I övrigt ser det fint ut.
Se bifogade bilder.
Se bifogade bilder.
![Gulmålad träpanel på husvägg med slitage och skador nära marken, visande behov av underhåll.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/357/357504-8ce8aa2775378e5492d0fcb09a30e20a.jpg)
![Slitet trä runt fönster på husets gavel med synliga skador längst ner, behov av målning och underhåll.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/357/357505-d84d71607fcb737033f6d42a2a5d5e4b.jpg)
![Skadad träpanel ovanför altandörr med spår av fukt och solskador.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/357/357506-2dd3b3b31c0a0cfe1a879be2d37e4762.jpg)
Några av dom är rätt risiga. Kör man in en kniv och rör lite så frasar det sönder rätt enkelt. Men det är som sagt bara någon centimeter längst ner det är så och därför känns det ju dumt att riva en hel kortsida av huset för det lilla men det kanske är så man brukar göra vanligtvis.T topmount skrev:
Det där med offerbräda hade jag dock inte tänkt på, det var ingen dum idé. Det skulle kunna funka rätt bra. Skönt att höra att även slarva skulle kunna funka om det görs rätt.
· 2 878 inlägg
Jag gillar inte skarvningar, de blir inte fint och långsiktigt brukar det röta. Kan du inte dra av 3-5 cm rakt av på hela den sidan av huset ? Om det blir en glipa mellan sockeln så stick upp en plåtremsa som skyddar syllen. Att de tidigare ägarna slarvade med målning av ändarna är en sak, en annan är att när fasaden är så nära trallen så skvätter det upp på panelen när det regnar. Skruvar du upp en regel som anhåll och drar av det med en cirkelsåg går det fort och blir rakt.
Blir det ventilationsproblem om jag byter isolerlister runt fönstren?
Fönster & Dörrar -
Elektriker "fakturerar alltid hela förpackningar"
Hantverkare -
Byter man alltid läckt och papp när man lägger om tak?
Tak & Vind -
Mögel i underlagstaket, byter man alltid?
Tak & Vind -
Alltid hela kakelplattor mot en dörröppning?
