7 401 läst · 5 svar
7k läst
5 svar
Dela av sovrum med ny innervägg mot mittpost i fönster
Vi kommer att dela av ett rum i vår lägenhet för att göra två mindre sovrum. Den nya väggen kommer att utformas med stålreglar och dubbelgips men med ett tunnare avslut mot mittposten i fönstret. Till avslutet tänkte vi använda MDF. Se principbild.
Kruxet är att det sitter en vattenradiator under fönstret. Frågan är om det är värt att ta hem en röris och ersätta det med två mindre radiatorer? Alternativet är ju att täta mellan elementet och väggen på nått sätt? Måste dessutom tätas inuti eftersom radiatorn har två paneler.
Tacksam för tankar och förslag.
Vad kan man förresten räkna med att rörarbetet kostar? (två-ledningssystem)
Hela konstruktionen med dubbelgips blir ju bortkastad om du behåller nuvarande radiator och prövar att täta runt det. Det kommer aldrig bli bra. Antingen tar du in en rörläggare som flyttar det så att hela är i ett rum, och slänger upp ett el-element i andra. Eller så får han byta ut det mot två mindre.
Jo ni har nog rätt att det blir för dålig tätning. Dessutom lär d inte se anyggt ut med en vägg mitt i elementet.
Vad kan det tänkas kosta att byta ut mot två mindre element (ink mtrl). 10000?
Vi har ett par våningar med lägenheter ovanför så antingen måste väl systemet tömmas eller rören frysas?
Blev det något av den här? Har precis samma tanken och är nyfiken på att se hur det blevC calvin82 skrev:Vi kommer att dela av ett rum i vår lägenhet för att göra två mindre sovrum. Den nya väggen kommer att utformas med stålreglar och dubbelgips men med ett tunnare avslut mot mittposten i fönstret. Till avslutet tänkte vi använda MDF. Se principbild.
Elfas nya och gamla delar
Inredning -
Vad ska jag tänka på vid inhandling av rördelar till nytt badrum?
Badrum -
Köpa ny kompressor. Oljefri eller oljesmord kompressor? För- och nackdelar.
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Någon som gjort takkupa nyligt och som kan dela med sig av ungefärligt pris?
Sovrum och uterum delar "samma" nya betongplatta
Grund & Markarbeten
