När jag frågade Husqvarnas kundtjänst om detta fick jag följande svar:
"För själva ugnen behövs ingen särskild ventilation då den har ett runt om ventilation inbyggd. Däremot finns det behov för hällen.
Om du har ugn under hällen:
Skivan som hällen ska sitta i ska vara minst 40mm och det ska vara 5mm mellan ugnen och hällen (och även ett hål i framkant på minst 25cm2) där luften åker ut.
Om ingen ugn placeras under:
Skivan som hällen ska sitta i ska vara minst 25mm och avståndet till brännbart material vara minst 20mm. Även här rekomenderas hål i framkant för ventilationen."
Jag har utöver det ovanstående även satt ett ventilationsgaller i golvsockeln.
Men det är nog säkrast att kolla med respektive tillverkare. Olika fabrikat kan ju ha olika krav på ventilation.
Siemens har en installations broschyr för alla sina produkter. Där står vilka mått som gäller för Siemens, inkl ventilation, avstånd till vägg mm. Gratis att beställa eller ladda ner från deras hemsida.
Tompa
