Vi planerar att renovera källaren och bland annat göra om golven. Den del vi vill renovera är tillbyggd på 70-talet. Som det är gjort nu så är det nån asfaltsmatta? + frigolit limmad på spånskiva sedan en plastmatta på det. Se bild:
Var detta en vanlig konstruktion då? Jag antar att fukt som vandrar genom plattan stoppas upp. Det luktar inte mögel och vi ser ingen fukt, men är det dåligt för plattan?
Kan denna konstruktion ligga kvar och vi bara lägger ett nytt golv ovanpå? Eller borde vi riva ut allt och lägga tex platonmatta, isolerskiva ovanpå, sedan det nya golvet och ventilerade socklar?
Antar att det är ingen eller tunn isolering under plattan. Vi vill ha laminat eller parkett, inte klinker för det blir för kallt och vi vill inte ha golvvärme. Hur skulle ni gjort?
Gammal golvkonstruktion med asfaltsmatta och frigolit på spånskiva, samt en översta plastmatta.
Delvis upprivet golv i källare med synlig asfaltmatta, frigolit och spånskiva samt underliggande tegelaktigt mönster.
Uppbrutet golv i källare med plastmatta, frigolit och spånskiva som visar 70-tals konstruktionsmetoder.
Det är nog en relativt normal 70-talskonstruktion.
Det är dock ingen bra konstruktion.
Ni bör riva ut och göra om.
Det som är bra är att golvet mirakulöst nog tycks ha klarat sig hyfsat, trots plastmatta. Det indikerar att plattan nog inte är särskilt hårt fuktbelastad, och en liknande konstruktion kan klara sig.
Det bästa vore nog ett uppreglat plankgolv, typ obehandlat skurgolv, eller möjligtvis oljat, men ingen lack eller annat som stoppar fuktvandringen. Ett flytande golv med ovangolv stoppar mkt av fuktvandringen, om än inte riktigt lika illa som en plastmatta.
Ett plankgolv blir nog också billigare.
Förut använde man olika varianter av asfaltspapp. Idag tror jag inte att det används utan det är nog vanlig byggplast eller platonmatta.
Med en relativt torr platta som er tycks vara så går det att köra fuktöppet utan plast, men det förutsätter att fukten kan vandra genom materialen och tas upp av rumsluften och sedan ventileras bort.
Ett annat alternativ är att lägga plast mot betongen för att stoppa fukt från att komma upp. Jag har tolkat det som att det görs om det är ett relativt högt fukttryck från betongen där den naturliga fuktvandringen genom ett ovanpåliggande golv inte klarar att hålla fuktnivåerna (RH) tillräckligt låga, (för att undvika mögel och röta).
Ytterligare ett alt är då platonmatta och ventilerade socklar.
En mkt viktig sak, oavsett vilken golvkonstruktion som används, är att göra betongen kliniskt ren från organiskt mtrl/partiklar innan det nya golvet läggs. Detta för att minska risken för mögel.
Kan också nämna att obehandlat, såpat och/eller oljat massivträ upplevs som varmare och skönare att gå på än plastat (=laminat eller lackad parkett).
[bild] [bild] [bild]
Ni har svaret!
Riv ut !
Sedan platonmatta vädring i socklar epsisolering och plastfolie sedan golvet tex oljevax parkett... jag hade lagt vattenburen golvvärme i isoleringen?
Ju varmare betongen blir, och framförallt marken under, desto högre ångtryck i marken och fukt i betongen.
Därför bör golvvärme undvikas i hus med oisolerad platta på mark.
Korrekt värme får inte läggas direkt mot oisolerade betongplattan men med platonmatta och luftspalt samt isolering mellan så fungerar det...
