Äger ett gammalt båtsmanstorp På Gotland från ca 1850 talet. Gavlarna består av fjäll, se bild. Dessa börjar nu bli ordentligt slitna, träet är torrt och sprucket, spikar varje år fast några som åkt på sniskan.
Antar att man borde byta ut dem, men hur får man tag på nya? Känns inte så lockande att såga till varje en och en... Någon som har nåt tips?
· 3 928 inlägg
De där fjällen gör du enkelt i en kap å gersåg.
Vinklarna först, sen kapa av biten.
Försök köpa virke på Gotland av rätt fet kvalite så de står sig.
Jag har en riktigt bra kap-såg, men räknade till 400 fjäll på en gavel... . Men det finns kanske ingen genväg, måla känns inte lönt, då så många håller på och rasa ner.Workingclasshero skrev:
· 3 928 inlägg
Du får nog låna en kap å gersåg så du kan köra med 2 maskiner, då går det fort.P Pernillaåsa skrev:
En som du ställer vinkel på med stopp och den andra som du kapar längden med.
S saiter skrev:
Ja, kanske, aldrig använt en spikpistol, men det skulle nog underlätta mkt, om jag ska byta alla. De gamla spricker mitt itu när jag spikar i dem utan att borra.
Funderar på om man kan be brädgården tillverka dem, men det blir nog dyrt
Tack för kap-tips! Finns det nåt trick för att få alla lika långa utan att mäta? Minns inte hur sågen ser ut exakt, men det går kanske märka ut på nåt sätt.
