Behöver bekräftelse på att jag tänkt rätt i den här ritningen.
Håller på med en sänggavel som ska bli en referens och ”teststation” för resten av lägenheten.
Strömbrytarna kommer bli återfjädrande Exxact. Det kommer 3 brytare till av samma typ på andra sidan gaveln och skall fungera som trapp-dimmer. Samma fas/ nolla på båda sidor (kommer från samma vägguttag).
Strömbrytare för respektive lampa kommer kopplas parallellt och in på S1 på pucken. Sx behöver EJ användas vad jag förstår, om samma fas används. Tänker jag fel?
Tack på förhand.
Mvh.
Tack på förhand.
Mvh.
· Tomte-tekniker · Nordpolen
· 1 685 inlägg
Kanske dum fråga men vad ska led-indikatorn vara till för?
· 1 685 inlägg
Aha, led-strippen så klart Fanns ingen info om det i inlägget så jag trodde att du ev skulle ha en led-indikator inborrad sänggaveln!F Fluxter skrev:
Z-wave - Fibaro wall plug - Växjöområdet
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Home assistant med aotec zwave stick, problem att inkludera fibaro motion sensor
Villalarm & Hemautomation -
Z-Wave system säljes (Fibaro, Qubino, Aeon)
Fibaro Z-Wave S2 funktion i trappkopplad Dimmer2
Rörelsevakt 230V med Fibaro/Z-wave/Telldus eller liknande (till Homey)?
