4 457 läst · 15 svar
4k läst
15 svar
Vad är det för rör som läcker på min vind? (avlopp, ventilation etc)
Jag har ett rör som läcker vatten på vinden (se bifogade bilded) som behöver åtgärdas. Det är inte panik just ju, men lika bra att åtgärda
Ni kommer säkert skratta åt min lekmanslösning med silvertejp och IKEA-bunke.
Vilken typ av hantverkare ska jag ringa som jag kan fixa det här? Som nyinflyttad villägare och lekman har jag ingen aning om det är ett ventilationsrör, avloppsrör eller ett rör som på något sätt är kopplat till skorstenen. Det verkar bara droppa vatten när vi är hemma och bor i huset, för under nyår när vi var borta några dagar kom det inget nytt vatten i bunken, min temporära lösning
Röret i fråga är det svarta röret. Det går ut precis bredvid skorstenen. På vinden finns också ett silver-metalliskt rör som verkar gå rakt in i badrummet där det också sitter en fläkt som går igång så fort man duschar.
Fakta om huset: Byggt 1946 av Småa, Långbro, Stockholm, sluttningshus/sutterängshus
Tack på förhand!
/Mange
Tack på förhand!
/Mange
Avlppsventilation och röret går rakt ut på taket, är inget direkt farligt om du tätat det med något så det inte droppar, att det inte droppar vid bortavaro kan bero på att inte toan används. Fläktröret som det heter går nog in i skorstenen och rätt. Ingen ko på isen med läckan, tejpa till så det inte läcker och ta det till våren
Bara så jag förstår till 100%, det svarta röret som läcker är alltså ett avloppsrör? Blev lite osäker, så frågar för säkerhets skull. Har du något tips på vad man kan täta läckan med, något speciellt material som lämnar sig bra på en kallvind? Tack så mycket för svar Jonas - superuppskattat!J jonaserik skrev:Avlppsventilation och röret går rakt ut på taket, är inget direkt farligt om du tätat det med något så det inte droppar, att det inte droppar vid bortavaro kan bero på att inte toan används. Fläktröret som det heter går nog in i skorstenen och rätt. Ingen ko på isen med läckan, tejpa till så det inte läcker och ta det till våren
Kanske fungerar bättre att täta med annat än silvertejp. Typ denna självvulkaniserande tejp från biltema
https://www.biltema.se/bygg/vvs/vvs-tillbehor/sjalvvulkaniserande-tejp-2000035785
Sedan behöver det där nog åtgärdas, någon gång närmaste tio åren.
Briljant svardavveno1 skrev:
Åker och köper imorgon. Som lekman tar man först vad man haver, sen köper man riktiga grejer, sånt som du tipsar om. TAAACK!S johd01 skrev:
Vulktejp är en lösning - Kommer man åt och ta isår det nog för denna typ av övergångskoppling så är även det en bra lösning.
Produkter som diskuteras: "Vulktejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996170_180x.jpg?v=1682423066)
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Röret verkar ha glidit ner då någon skruvat loss upphängningen till röret någon gång.
Den är fäst runt röret ute vid 90graders böjen och har varit fastskruvad uppe på en takstol med två skruv. Du finner säkert skruvhålen uppe i taket rakt över där stålbadet är fäst. Lyft upp och skruva fast detta där det suttit så lär det fungera som det var tänkt när det byggdes.
