27 009 läst · 18 svar
27k läst
18 svar
Byta värmeväxlare, fjärrvärme, livslängd?
https://alfafjarrvarme.se/CustomerData/Files/Folders/5-l-dda-v-rmev-xlare/22_cb20.pdf
http://www.metrotherm.se/assets/upload/1127002058_Manual_METRO_Superb_Si_1903.pdf
Enligt sista länken så har växlaren artikelnr 112 340 9999
Edit: raderat dubbellänk.
Edit2: här är länken som det skulle varit istället för dubbellänken,
https://www.cetetherm.com/download/18.27bcc828167801b1d4f606/1544531822307/AquaStar 1807.pdf
Klar är det lättast att ha samma typ och fabrikat, då alla kopplingar stämmer och inget måste dras om i rörväg , bara söka på växlare fabrikat/typ så hittar du, sen hur mycket tumme som finns kan jag inte säga något om, men annars så är det bara mekaniskt som gäller. Det med att det tjuter så kan det vara reglerventilen för VV som bråkar, vrid på den svarta ratten fram och tillbaka för att se om det blir mindre ljudR RiKr skrev:
Själva växlaren med/utan reglerventilen bord inte vara så svår att få tag på, verkar vara standard i flera olika märken av fjv-centraler, här är ytterligare en som har den växlaren,
https://www.tekniskaverkenikiruna.s...rift-och-skotselanvisning-metro-superb-si.pdf
Byta fjärrvärmecentral nu eller vänta?
Fjärrvärme & Gas -
Ställdon till fjärrvärmeväxlare surrar konstant
Fjärrvärme & Gas -
Nu är det dags att byta fjärrvärmecentral
Fjärrvärme & Gas -
Cetetherm fjärrvärmeväxlare - Byta filter, hur?
Fjärrvärme & Gas -
Byta läckade luftventil i fjärrvärmeväxlarens expansionskärl - hur?
Värme allmänt
