Jag har ett villalarm, Infinite enligt bifogad bild. Efter ett strömavbrott så lyser det "Frånkopplat sabotage" i displayen samt att det piper dubbelton var 15 sek ca, dygnet runt. Jag har tyvärr försnillat koden då just detta larmet ej längre används. Det ska kopplas bort av elektriker men tills dess så hade det varit önskvärt att slippa höra pipandet. Jag vet att det ska gå att stänga av pipet/ljudet utan kod men kommer inte ihåg hur, är det någon som kan hjälpa mig?Det börjar bli drygt att höra pipandet, framförallt då centralen sitter i ett skåp strax utanför sovrummet
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 587 inlägg
Har du provat att trycka på exempelvis bocken?
Spontant borde det kvittera sabotagelarmet.
Pila neråt så ser du vilken deckare eller magnet kontakt som larmar
Nej, jag har inte provat det men jag har tryckt bort pipet tidigare en gång och då minns jag att det inte bara var bocken jag tryckte på utan det var fler steg. Jag fick info om hur jag skulle göra från en på ett larmföretag men minns inte vem det var och som sagt, tyvärr inte heller hur man gjorde. Jag har ringt runt till några larmföretag utan resultat och firman som monterat in larmet har lurat.
Om du ser vilken som larmar så kan du rycka batteriet och göra en reser, ibland löser det problemet
Här finns en manual till Infinitelarm
http://www.moretonalarms.com/pdf_engineer_manuals/infinite_prime_installation_400SW106ZI0644A.pdf
Kan vara funktionen Trouble tones du ska kika på...
Nej, just detta används inte. Dock vet jag inte hur jag gör det strömlöst. Det sätt i huset när vi köpte det men jag vet inte vilken säkring det är kopplat till och inte heller hur jag kommer in i det för att komma åt batteriet. Det var ett äldre par som bott här och när vi köpte så hade mannen gått bort, som hade koll på larm, säkring o.s.v. så tyvärr ingen info där ifrån. Jag får testa att trycka på pilarna och se vad som händer. Sirenen på utsidan till detta larm är borttagen så grannarna ska inte behöva bli chockade av ett tjutJ Johan456 skrev:
Yale Nya Villalarm
Villalarm & Hemautomation -
Skatteverket nekar enskild firma avdrag för villalarm, rätt eller fel?
Securitas villalarm - vart ifrån är billigast?
Villalarm kopplat till larmbolag för under 150kr/mån? Vart?
Hur uppgradera 2G/3G VillaLarm till 4G/5G?
