3 538 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Belysning i golvet
Hej & Hallå
Jag är i full gång med mitt uteplatsbygge.
Hur har ni det med belysningen på era uteplatser
På Bauhaus såg jag små diod-lampor med vitt eller blått ljus för infällnad i golvet. De såg väldigt häftigt ut.
De drevs med 12V via transformator.
Problemet var bara att det var i mitt tycke relativt dyra prylar. Man köpte allt styckevis. Lampa, Transformator, kopplingskablar, mm
Någon som sett samma sak och testat ?
Vore kul att höra (se) hur det blev.
Någon som sett något liknande i andra affärer ?
Kolla på denna sida:
http://www.prisjakt.nu/galleri.php?user=ompalompa
Så har jag gjort! Det är vita lysdioder från Kjell&co plus lite motstånd och sedan har jag hämtat 12v från inbrottslarmet så länge. Trafon ligger och väntar på att bli monterad.
Hejs Stefan
Hejs Stefan
Precis, kanonsnyggt.
Det är något åt det hållet jag har tänkt mig.
Skulle man kunna få lite mera info om hur Du fått ihop det ?Jag ser att Du även ska ha ett räcke.
Jag har funderat på att montera en "ljusslang" under räcket som ger lite indirekt ljus.
Vad tror Du om det ?
Hejsan allihopa.
Altangolvet har jag borrat ett 5mm hål rakt igenom sedan ett 8mm hål underifrån så långt så att dioden nästan är i nivå med golvet.
Därefter i med dioden underifrån, glasklart silikon över och under dioden.
På alla dioder har jag lödat fast ett motstånd på och sedan 2 små sladdar, dessa är samlade i en box under altanen för att sedan kopplas till spänningen som är 12v DC. En diod kostar 10kr på Kjell&co (art.nr. 90207), ett motstånd kostar nästan ingenting på ELFA och en trafo några hundra. Hoppas att beskrivningen kan vara till hjälp.
Hejs Stefan
Hejs Stefan
Självbyggare
· Stuga i Dalsland
· 358 inlägg
Hejsan!
Kanske denna länk kan vara något? Jag tror att det kostar, men det ser illa bra ut!
http://www.byggfaktadocu.se/10/pdcnewsitem/00/32/37/index_10.html
Mvh Lasse
Mvh Lasse
Hur funkar badrumsfläkt med timer kopplad till belysning?
El -
Vad är det som ligger i botten på golvet?
Byggnadsfysik -
Hur kan vi göra med golvlister när golvet bongnar?
Golv -
Hur lagar jag hål i golvet i källaren
Grund & Markarbeten -
Köpt lägenhet - vill ha belysning i golvet i hallen - vad välja?
Belysning
