61 579 läst · 179 svar
62k läst
179 svar
Tillbaka till rötterna
Klippt telefonledningen som hängde lågt över tomten.
Jag får ändå inte koppla upp mig på den så då gör den ingen nytta.
Sen kan man konstatera att min stege nog inte var gjord för att förlängas till 5 meter då det svajade betänkligt
Efter en höst med mycket jobb följt av en influensa har mest småsaker fixas i huset.
Har jobbat en del med att få ner elkostnaderna för fastigheten. December blev följande:
Vilket jag nog känner mig rätt nöjd med.
Vad har jag då gjort:
* Luftvärmepump i vardagsrummet ( Täcker in alla rum bra utom kök där element får kompletteringsvärma)
* Isolerade om köksgolvet i samband med köksrenovering.
* Flyttade om all isolering på vinden så att den täckte de glipor där elektriker och hantverkare grejjat på.
Jag har även 22 grader inomhus. Tidigare ägare hade 18.
I detta ingår även två till byggnader på på fastigheten som håller 10-12 grader under vintern.
Alla besparingar i drift kommer att gå in på sparkontot och investeras i huset
Nu har jag ju bara bott här i 13 månader men tidigare ägares förbrukning fanns att ladda ner från Ellevio på månadsbasis vilket jag tackar väldigt mycket för.mexitegel skrev:
Men ja. Fasta kostnaderna och elöverföringskostnaderna är ju mycket större än elhandelskostnaden. Vilket gör att det absolut lönar sig en hel del att få ner förbrukningen. Även om jag är kontraproduktiv och har varmt inomhus
Produkter som diskuteras: "vedförvaringen"
Vedförvaring
Vedförvaring kan vara både praktisk och estetisk, och finns i en mängd olika stilar och material. För att hålla veden torr och redo att bränna är det viktigt att förvaringen har god ventilation. Positionering kan också vara avgörande, för
Jobbat röven av mig i vinter. Badrumsrenoverarna börjar förhoppningsvist i april.mr.Ola skrev:
Sen ska jag styra upp det sista i köket.
Har storslagna planer men badrummet är helt klart ett prio.
I sommar blir det även att gå upp på taket och jaga alla farmarskruvar som har otäta packningar så det inte blir nån läcka där man minst vill ha det.... Husägandet har botat höjdrädslan iaf
Imorgon är det dags för nästa stora projekt:
Nuläge:
Det blir hantverkare som får ordna det hela medans jag distansjobbar in pengarna
Nuläge:
Man kan ju säga att det finns EN bra grej med detta:
Och det är ju att man slipper se VVB
Men att ha den på en kallvind med noll frostsäkring förutom en hög med isolering över och ingen fuktspärr under känns...
När köket renoverades och röris såg detta så fick han en lätt hjärtinfarkt och ville egengliten inte ta i anläggningen ens med tång. Var tvungen lova att åtgärda detta relativt snart men alla rören som ska bytas (ett rör per varmvattenförbrukare) kräver att väggen i badrummen bryts upp.
Så badrummet blev lite upp-prioriterat.
Kan dock konstatera att lösningen verkar hållt bra. Ingen fukt.
Dock har denna stora värmekälla på vinden gett mig (eller främst tidigare ägaren) musinvasion då de bott i isoleringen runt beredaren. Från i september har jag dödat 57 möss. Hurra för hjulas musfällor
Jag kan även tänka mig hur stor del av elräkningen som gått till att värma varmvatten i en behållare som är utomhus....
Fast fördelen med att köpa hus som man renoverar är ju att man får bygga allt som man vill ha det och lär känna sin fastighet. Och jag visste om renoveringsbehovet innan kontraktet skrevs
Idag var stora rivardagen:
Med start 12:00 rev man upp alla väggar. Bar ut allt skrot och demonterade allt vatten.
Väggen mot köket dolde ännu mer råttpåverkad isolering än vi såg vid köksrenovering. Dick var all isolering som sattes upp då orörd. Så musfällorna fungerade.
Och dagens bästa. Den så förhatliga varmvattenberedaren på vinden monterades loss:
Kabel i fortfarande då elektriker kommer imorgon. Dock på en avstängd fas.
Det där med att kunna sova när det är 15 minus utan att behöva ha ångest över vattenfrysning
Onsdan var lite fortsatt rivande. Främst sanera all isolering, tidigare vattenrör med mera samt rengöra golvet.
Torsdagen var galet produktiv för hantverkarna:
Dra alla rör(i rör).
Isolera alla rör
Ny golvbrunn
Mäta ut placering för VVB
Spånskiva golv
Glesa taket
spånskiva på väggarna i nästan hela badrummet:
Imorgon dags för elektriker sen färdigställa väggarna.
Det som är mest imponerande med dessa hantverkare är det enorma jobb de lägger på att hålla rent och snygg kring sig. Arga snickaren skulle vara stolt över dem
Isolera alla rör
Ny golvbrunn
Spånskiva golv
Glesa taket
Väggar och tak färdiga. Imorgon mest troligt värmegolv samt flyta.
Går i bra fart detta.
Undertecknad har mest lagt tid på att gödsla gräsmattan. inför nattens regnande
