12 919 läst · 20 svar
13k läst
20 svar
Torpargrund och nytt bjälklager
grasfield skrev:
Tack för ditt inlägg, vi ska göra ett liknande jobb i år. Huset ser ut så här idag.....
Jag limmade och skruvade en 2"*3" under mina 3"*8" och har nu 26 cm i höjd på mina golvbjälkar.P Petra13 skrev:
Jag hade kalla golv innan och hatade detta. Lade även in 200 mm singel i hela krypgrunden.
Det är många år sedan och allt ser torrt och fint ut.
Inga kalla golv längre, drog fram vattenburen värme till radiatorer (lågtemp) och ny el samtidigt.
Huset var delvis vattenskadat så i vissa rum var det rejält rötskadat och bärde knappt upp sin egenvikt. Och i de rum vi kunde ha sparat det gamla bjälklaget så lutade golven så pass kraftigt (upp mot 14cm på 3,8 meter) så det helt enkelt kändes som att gå i uppförsbacke, och det blir då inget vidare att sätta tex ett kök på plats. Vidare ville vi även få i mer en de 10 cm golvspån som låg som isolering i golven. Efter det nya bjälklaget så körde vi med 200mm träfiberisolering och har därefter inga problem med kalla golv heller.P Petra13 skrev:
Hade läget vart bättre hade vi inte bemöda oss med allt jobb det innebar med att göra nytt bjälklag, men för vår del så tyckte vi det var det enda alternativet för att bli nöjda. Lycka till!
Hur byte nu bjälklag?grasfield skrev:Huset var delvis vattenskadat så i vissa rum var det rejält rötskadat och bärde knappt upp sin egenvikt. Och i de rum vi kunde ha sparat det gamla bjälklaget så lutade golven så pass kraftigt (upp mot 14cm på 3,8 meter) så det helt enkelt kändes som att gå i uppförsbacke, och det blir då inget vidare att sätta tex ett kök på plats. Vidare ville vi även få i mer en de 10 cm golvspån som låg som isolering i golven. Efter det nya bjälklaget så körde vi med 200mm träfiberisolering och har därefter inga problem med kalla golv heller.
Hur tar man bort en och får en ny på plats?
