2 291 läst · 5 svar
5 svar
Bygga egen handdukstork / Kabeltyp
Funderar på att bygga en egen handdukstork för att få den i de mått jag önskar.
Någon som har kunskap om vad för kabel som kan användas?
Fungerar er med en vanlig värmekabel för tex. frostvakt i vattenledning? Eller finns det någon speciell kabel för detta ändamål?
Tänker i så fall lägga kabeln i ett kopparrör eller liknande.
Tänker att man bör ha typ 30-40w på en meter eller nåt.
Frågan är om 30 grader räcker?
Man brukar ju knappt kunna ta i en handdukstork även om 30 grader är bättre än inget![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
E elmont skrev:
· 51 805 inlägg
Jag tror att torkarna brukar vara oljefyllda, eller så sitter värmeslingorna i termisk kontakt med röret via någon massa. På så vis får man en varm york utan att överhetta kabeln. De självreglerande kablarna blir inte överhettade, men om inte värmen överförs till röret så blir det svalt.
