4 330 läst · 15 svar
4k läst
15 svar
Vill elda grenar osv på tomten......någon som gjort någon slags permanent eldplats?
På landet har vi en vintergrillplats vi använder när vi bara gör dagsutflykter dit.
Jag har kapat av övre tredjedelen av ett oljefat och grovskurit av locket så det är en kant kvar.
Där passar perfekt att lägga ett grillgaller till 57cm weber.
Funkar även bra att ställa murrikkan på.
Detta står på några stora platta stenar.
Sen ligger det barkade trädstammar runt om att sitta på.
Man får dock elda korta grenar där
Allvetare
· 10 380 inlägg
Tänkte oljefat först....känns som en ganska smidig lösning.... Borde väl gå att få tag på någonstans fortfarande....haha hade varit gött med sånna där oljefat av äldre modell med lite gods i...!T tgr_se skrev:På landet har vi en vintergrillplats vi använder när vi bara gör dagsutflykter dit.
Husägare
· västra götaland
· 100 inlägg
Köp ett oljefat på blocket, finns färdiga för eldning
Se upp för gamla galvade tunnor, dels är galv inte nyttigt och dels så släpper galvet och kan sprätta iväg som små projektiler
· 52 015 inlägg
Bor du inom detaljplanerat område, så är det ofta inte tillåtet att elda i trädgården.
Jag har ett gammalt oljefat som jag monterat armeringsnät i botten och "lucka" för luft och tändning. När det väl börjar bli varmt i det brinner även blöta/nykapade grenar/ris upp direkt.
Att elda med hög temperatur kräver mycket luft så att gräva ner något kommer att kräva luftkanal!
Finns oftast på deras hemsida... T.ex. där jag bor: http://www.ekero.se/Bygga_bo_miljo/Brandskydd-sotning/Elda-utomhus/tarsson skrev:
Googla t.ex. "[kommunens namn] kommun eldning"
Inte direkt svar på frågan, men det bästa är att flisa upp och återvinna som material till trädgården, täckmaterial och näringstillförsel. Är det så grovt att en normal flistugg för hemmabruk inte tar det har det en dimension som går att elda med i t.ex. en kamin.
