Har en häck lägst med hela baksidan som jag dels undrar va det är för sort samt hur man gör på bästa sätt för att få den tätare nere.
Just nu är det mindre träd och alla löv hamnar längst upp.
Kan man ta mer dem till typ 1,5 - 2 meter och få den tätare nertill eller måste man ta den 15-20 cm ovan jord? Och kommer den att överleva en så kraftig beskärning?
Eller kan man bara ta typ en häcksax och klippa till lite som en vanlig lägre häck sen tex gödsla och hoppas den skjuter nya skott nertill
Vill helst inte ta ner den hela vägen då allt insynsskydd försvinner isf och man får vänta så många år innan man får ett nytt vettigt insynsskydd om den ens överlever.
Och tar man den på runt 2 meter är väl risken att det bara blir fula pinnar soch sticker upp. mardrömmen är ju att den inte skulle överleva eller att den kommer se förjävlig ut med massa hål m.m ...
bifogar lite bilder
Observera att bilderna är tagna i oktober nät löven gammalt av och att det är ett litet äppelträd framför häcken på nästa sista bilden och den sista bilden är tagen nån månad tidigare på året.
bifogar lite bilder
Okej, ja upptill e den rätt fin men de första 2m e den lite sådär och det är ju där man vill att den ska vara fin om man nu är ute efter inynsskydd.. sätta nått innanför är ju ett alternativ frågan är bara om det överlever eller om den stora häcken tar all näring?J Jakarta skrev:
Sen är inte baksidan så stor så får inte ta för mycket plats heller.
Tror du man kan ta en häcksax längst med hela sidan och klippa den lite så den dels blir lite smalare sen kanske blir lite nya skott? Eller kommer det bli värre?
Det blir även några vita små blommor och och några röda bär på häcken om det kan vara till någon hjälp ?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 489 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 489 inlägg
Det är en häggmispel av något slag, troligen prakthäggmispel.
Ska du få den tät så måste du ta den längs backen och låta den komma upp kanske 30 cm per säsong.
Tar du den på två meters höjd får du en vaktmästarbeskärning med stammar utan löv som förgrenar sig till en tät buske på toppen.
Det kan stämma om man googlar på bilder.Claes Sörmland skrev:
Okej va rädd för att man skulle behöva ta så mycket för att det inte bara ska bli stammar som du säger.
Vad tror du om det ovanstående säger då och plantera nått mer på insidan och isf klippa den lite med vanlig häcksax.? Nu vet jag ju kanske vad det är för häck så om man får tag på sådana plantor och sätter innanför?
Och sen med åren kanske ta ner den ursprungliga häcken bakom.
Eller om man tar den lite i taget om man tex tar nån grov gren på.varje planta längst med marken och låter det växa lite sen ta en till? Eller det kanske blir väldigt mycket extra jobb med det.
Vill du ha den tät ända nerifrån utan att förlora det lilla insynsskydd den ger i nuläget så rekommenderar jag att du klipper var tredje pinne nära backen. Dessa kommer då att skjuta nya skott och göra häcken tätare nedtill. Efter något år klipper du hälften av de kvarvarande pinnarna likadant och efter ytterligare något år tar du ner de sista pinnarna (ev kan du lämna några helt oklippt för att få kvar lite höjd i häcken).
Sen vårdar du häcken och klipper den regelbundet annars kommer de nya skotten som den skjutit att dra iväg uppåt och efter ett antal år kommer häcken att se likadan ut som innan du började, dock med fler pinnar...
Kom ihåg att det finns sällan någon kvick-fix nör det gäller växter och trädgård. Det gäller att vara både ihärdig och tålmodig.
Lycka till och gott nytt trädgårdsår!
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 489 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 489 inlägg
Jag tror tyvärr inte du kan etablera nya små plantor alldeles bredvid den befintliga häcken. Även om du gräver riktigt ambitiöst för de nya plantorna så tar den gamla häckens rötter över den jordvolymen på en säsong.D Dennislundvall skrev:¨
Dra av plåstret och kapa längs backen i vinter. Några år går fort och du har en tät häck.
Aha, nej då är det inte bok eller avenbok. Häggmispel är ett bättre förslag men stämmer inte riktigt med färgen på bäret. För att säkert veta vilken buske det är bör man se blommor, blad och frukt (bär). Ta med dig en blommande kvist till närmsta handelsträdgård nästa säsong.
Precis som Claes skriver så kan du inte bara gallra upptill. Tyvärr tror jag en kraftig nedklippning inte heller kommer att fungera, därav förslaget att plantera något annat framför. Men det ska ju passa också. Du kan testa en kraftig beskärning på en begränsad del och se hur det tar sig, men det är ingen Quick fix.
Hej.j.erkers skrev:Vill du ha den tät ända nerifrån utan att förlora det lilla insynsskydd den ger i nuläget så rekommenderar jag att du klipper var tredje pinne nära backen. Dessa kommer då att skjuta nya skott och göra häcken tätare nedtill. Efter något år klipper du hälften av de kvarvarande pinnarna likadant och efter ytterligare något år tar du ner de sista pinnarna (ev kan du lämna några helt oklippt för att få kvar lite höjd i häcken).
Det låter som ett alternativ som skulle passa mig ifall det funkar i praktiken. Skulle kumna testa det i ena änden av häcken där det har kommit lite jordskott m.m för att se hur resultatet blir om ett år eller nått..
När är det bäst att klippa en sån här häck isf? När det börjat töa i runt mars början på april eller?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 335 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 335 inlägg
Vilken månad det blir beror på var i landet du bor men det är besvärligt att komma åt om det är mycket snö på marken och det ska inte vara sannolikt att det blir sträng kyla senare eftersom det kan få nyklippta snitt/toppar att frysa sönder.D Dennislundvall skrev:
Okej, oj glömde skriva vart jag bor. Jag bor i Växjö, södra Sverige så det blir sällan så kallt och inte så mycket snö.BirgitS skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 489 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 489 inlägg
Jag har en mer pragmatisk syn. Beskär alla tider på året utom när du känner att du ska gå ut och beskära dina buskar, träd och häckar, d v s under vid de där få varma trevliga vårveckorna som sammanfaller med savstigningen. Då kan man t o m lyckas ta död på en häck.BirgitS skrev:
