5 419 läst · 8 svar
5k läst
8 svar
Bygga liten bastu? För liten yta?
Önskar bygga en (vedeldad) bastu i trädgården men har ont om plats.
Maximala utvändiga byggytan är 2,14x1,65=3.53m2
Någon som har erfarenhet från (byggandet av) en så liten bastu?
Vad sägs? För litet? Vore ju trevligt att kunna basta 4 pers i undantagsfall men jag misstänker att det blir trångt.
Tips på bra länkar kring bastubygge utomhus?
Tack för svar.
Lutar åt 45mm isolering i väggar.
Behöver lära mig mer om konstruktionen.
Hur konstruerar man golv? Plintar, reglar, plankor och plastmatta? Behövs något fall? Kommer ju ej duscha inne i bastun men väl kasta på massor med vatten.
Kul utmaning med så liten yta
. Byggde enkelt knuttimrat 45mm utan isolering (också i sydvästra Sverige) beskrivet i annan tråd här. Din bastu blir bara 65% golvyta av vår, dvs oisolerat är inget problem, bara att elda.
Det kluriga är att inte få lavarna för nära aggregatet, samt få upp dem högt, där värmen är. Golv kan vara brädor (ej tryckt) med med springa mellan för ventilation och dränering.
Ett bra svar är tipset från Tant Blå:P plan-g skrev:
Det bästa bastugolvet i en bastu utomhus är ett vanligt veranda/altangolv som inte alls är isolerat och vars golvvirke har ca 0,4-0,7 cm springor .. dvs med fritt luftflöde in och ut. Det blir inte kallt i en sån bastu vad man än tror. Det hålls frisk luft och bastun torkar bra .. Inget mögelbekymmer.
Det man kan tänka på innan man sätter fast golvläkten är att vissa kanske vill styra badvatten i en ränna och ut i en stenbrunn eller ut gm ett plaströr vidare..till gråvattenbrunn.
Då bygger man ett sluttande golv under " det glesa bastugolvet" med en smal springa nederst.. och styr vattnet ut med en ränna och sen ett plaströr. Ovanpå är själva golvet.
Det sluttande undergolvet med ränna görs av vattenfast faner så att rännan finns där det öser mest vatten.. mitten el var man står och tvättar sig..
Man kan ösa vatten hur mycket som helst och allt torkar upp.. vinter som sommar.
Jag har ett sånt golv och samma i det minimala omklädningsrummet och det funkar alla årstider.
Bygga attefallshus på fritidstomt med liten stuga.
Bygga gäststuga med bastu eller bygga separat gäststuga och bastustuga?
Bastu -
Bygga liten bastu i badrum med FTX
Bastu -
Byggtråd: Vedeldad bastu med liten relax ska byggas i lösvirke
Bastu -
Vill bygga liten bastu - vill ha kommentarer på skiss.
Bastu
