15 880 läst · 14 svar
16k läst
14 svar
Rörelsevakt till lampa vid entré
Hej !!
Jag har en utelampa över ytterdörren, "en liten armatur med halogenlampa pga platsbrist".
Jag tänder den med vanlig strömbrytare inne.
Men jag skulle vilja ha en rörelsevakt som tänder lampan när det är mörkt.
Finns det någon lösning på det. Vill inte dra en massa utanpåliggande kablar. Såg i en katalog för ett tag sedan en sladdlös rörelsevakt, men minns inte i vilken.
Vad kan man hitta på ??
MVH
//Viktor
MVH
//Viktor
Kan någon av dessa intressera dej? Första lampan är en med inbyggd timer, den andra med inbyggt skymningsrelä.
http://www.clasohlson.se/WAG.asp?cp=0q112q157q160&ic=N&sw=2224
http://www.clasohlson.se/WAG.asp?cp=0q112q157q160&ic=N&sw=4640
Tjena!
Det finns trådlösa IR detektorer på Kjell & Co. (www.kjell.com)
Du måste komplettera med en mottagare för fast installation eller med en stickpropp beroende på vad du har för konstruktion redan.
http://195.67.69.169/kocny/tom2.asp?1453
Vår korkade granne har rörelsedetektor på en utelampa vid sitt garage. INTE kul att den halogenlampan tänds når vi går på vår tomt. Den lyser en stund och så slocknar den igen. Irriterande till max. Det går ju igång när det blåser och träden rör sig! >
Tänk om de släckte lamporna när du gick förbi... bättre eller sämre?yonna skrev:
Rätt använda är dessa lampor bra tycker jag. Har införskaffat en 250W med inbyggd rörelsedetektor som skall upp på garaget innan det blir den ljusa årstiden igen. Skrämmer kanske iväg något rådjur ijallafall...
Ett utmärkt exempel på att använda "billiga" rörelse detektorer! Finns oxå fina som inte tar på varken träd eller regn.Michailoff skrev:
Skymningrelä är ett måste vid användning av rörelsedetektorer, annar oxå vid all utebelysning .
Vem vill att lamporna lyser ute när det är ljust?
Skymningsrelä + veckoklocka (med vintertid!) + rörelsedetektor (värmeavkännande) så har man enkel och bra utebelysning.
mvh jonas
Nej, rådjuren är inte så lättskrämda. Vi har i alla fall fullt av rådjursspår utanför knuten, trots rörelsedetektorlampor.Tommy_S skrev:
Och lamporna går även igång på lastbilar som går förbi, vi har vägen ca 20 meter från lampan. Om det nu skulle störa någon.
Till Viktor: Du skrev att du ville ha en rörelsevakt som tänder lampan när det är mörkt. Jag antar att det INTE är en rörelsevakt du behöver UTAN ett skymningsrelä.
Hur som helst så har jag precis som du en strömbrytare till lampan som man kan tända och släcka belysningen med. Dessutom har jag köpt en lågenergilampa av märket Osram med INBYGGDT skymningsrelä. Jag tror att den kostade runt 100:- på Coop Forum. Har haft den i flera år och den kommer förmodligen att hålla i ännu fler år. Det inbyggda skymningsrelät tänder och släcker lampan automatiskt (om strömbrytaren inne i hallen är på vill säga). Kanonprodukt. Inga extra eldragningar.
Lycka till!
Lycka till!
JKH:
Hur har du kopplat ihop allt?
Jag är på jakt efter två eller tre separata enheter(rörelsevakt med eller utan skymnrelä och veckotimer) efter det att jag köpt en Konstsmide 3 i 1 med. Totalt värdelös, fungerar inte alls som den skall!
Andra som har tips?
Vill ha möjligheten att kunna timerstyra så att belysningen alltid är tänd t.ex. kvällar och tidiga morgnar trots ingen befinner sig i rörelsedetektorns område. När timern gjort sitt skall rörelsedetektorn köra igång, dvs under resten av natten.
Förslag?
Andra som har tips?
Förslag?
Rena, rätt enkelt.
Använd denna från Classe. Koppla in den parallellt med en rörelsevakt som har inbyggt skymningsrelä. Normalt styrs belysningen av Steinel-prylen men dyker det upp någon "efter stängningsdags" så kommer rörelsedetektorn att mata belysningen. Jag har exakt den kopplingen idag fast med undantaget att min rörelsevakt inte är en rörelsevakt utan en vanlig tvåpolig strömbrytare. Detta pga att jag inte tänkte så långt som du utan bara ville se till att jag kunde tända manuellt om man behöver ha ljus mitt i natten. Jag kommer säkert sätta upp en rörelsevakt nu istället för min brytare. Tack för idén!
Edit: Classe-prylen är alltså Skymningsrelä "economy". Timern som beskrivs är egentligen inget tidur utan en "intellignet" pryl som själv räknar ut när den ska tända och släcka. När man monterar den kommer den att lysa oavbrutet i ca två dygn medans den "mäter in sig" och därefter kommer den att tända och släcka automagiskt beroende på om det är ljust eller mörkt, morgon eller kväll. Fungerar ypperligt. Man kan påverka med en vridpot hur länge den ska vara släckt på natten men det blir väldigt grovt. Min är släckt från kring midnat till 05 på morgonen.
Wertok:
Den jag har var en av de första som Konstsmide gjorde. Det som gör min dålig är att rörelsedetektorn inte känner av så speciellt snabbt. Ibland kan man gå en bra stund framför den utan att något händer. Nu verkar det som "klockan" i den fått spel också.
Vill inte köpa en till för att riskera att den är lika dålig även om det är ett par år sedan denna kom ut.
Jonasmj:
Låter bra. skall kika lite på det när tid finns. Tack för tipset!
Jonasmj:
Jag hade en dålig lampa med förut. köpt på Rusta. den gick igång och var på de inställda sekunderna. bara för att slockna och starta om igen om man fanns kvar inom avkänningsområdet, den kollade alltså bara efter rörelser under tiden lampan var av.. mycket störande.. köpte ny på clas ohlson och den startar om tiden från 0 hela tiden han känner av någon inom området, oavsett om lampan är på för tillfället eller inte...
Är det bara jag som tycker att konstsmide verkar vara ett dyr-design-fabrikat som mest gör smäck?Rena skrev:Den jag har var en av de första som Konstsmide gjorde. Det som gör min dålig är att rörelsedetektorn inte känner av så speciellt snabbt. Ibland kan man gå en bra stund framför den utan att något händer. Nu verkar det som "klockan" i den fått spel också.
Erfarenheten är i alla fall att de gör 'vackra' julbelysningar som till och med kan vara sämre än vad överskottsbolaget säljer... :/
