· Västernorrland
· 22 inlägg
Just flyttat in i ett hus där handfatet ser ut som på bilden, vi vet inte vad det för material, kanske sten? Problemet är att det är som små "porer" i materialet där direkt tandkräm fastnar efter ungefär en tandborstning, särskild barnens, det hjälper heller inte att skölja bort efter tandborstning utan det blir vita fläckar direkt när det torkat, ser sådär ut.
Ska man skydda materialet på något sätt, någon som vet hur? Runt om handfatet är det samma material men mycket slätare och utan "porer".
· Västernorrland
· 22 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 40 000 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 000 inlägg
Inte jag heller. Hur tjockt är det?
Sten måste väl vara rätt tjockt för att hålla ihop. Många stenarter måste man impregnera för att inte allt ska gå ner i dem.
Det förekommer flera trådar i forumet där folk gör bänkskivor till köket i betong men jag har fått för mig att det då bara gäller den plana ytan och inte diskhon.
Har du någon aning när badrummet renoverades sist?
· Västernorrland
· 22 inlägg
Ca 3 cm tjockt är det, kanske borde söka efter någon stenimpregnering, renoverat för ungefär 10 år sen.
Bästa svaret
BirgitS
· Stockholms län
· 40 000 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 000 inlägg
Här är en broschyr med skötselråd: http://www.marmorgranit.se/wp-conte...alksten_hänvisningar-till-skötsel-inomhus.pdf
Men tyvärr är jag tveksam till hur det fungerar nu när handfatet är i så dåligt skick utan ska man få en så dålig stenskiva fin behöver man antagligen slipa och polera den.
Vilket skivmaterial ska jag använda till lekplats?
Trädgård allmänt -
Vilket material ska jag använda mellan husgrund och gräsmatta?
Trädgård allmänt -
Vilket material till trall?
Altan & Uteplats -
Vilket material är detta och hur fixar jag detta?
Vilket material på uppfart? Hjälp mig välja...
