Upptäckte att tidigare husägaren täckt en brunn med silvertejp i ett rum som tidigare varit en tvättstuga nu när jag rev bort golvet i rummet.
I och med att brunnen aldrig kommer användas igen så vill jag säkerställa att det blir ordentligt gjort innan nytt golv läggs in.
Brunnen sitter i en gjuten platta.
Hur rekommenderar ni att jag gör? Har förstått att man kan köra ner lite fogskum och sen hälla på betong bara. Vilken typ av betong skulle man då använda?
Andra alternativ på lösningar?
Fyll röret med fogskum eller stenull är ch gjut med expanderande finbetong
Claes Sörmland
Ta det lugnt med fogskummet bara. Vi hade en medlem som fick fogskum i avloppet med påföljande stopp.
pennybridge
Kör alla gånger stenull eller något annat som inte riskerar att åka iväg och expandera på fel plats
pennybridge
Som de andra skrivit så finns det risk att det man tätar med hamnar på fel ställe. Skulle också vilja påminna om att de flesta avloppsrör i marknivå har konstanta besök av råttor, så att använda så lite material som möjligt när man tätar är att föredra. Personligen skulle jag blandat väldigt stabbig betong först, som snöbollar(betongbollar), och lagt dit. Sen gjuta igen ordentligt vid ett senare tillfälle.
S
Fyll med stora stenar, lägg på ett tunt lager stenull, och gjut upp det sista med betong
pennybridge och 1 till
Vad för dimension på stenen tycker du ca?
S
Så stora som går ner i hålet och efter det fyller du med mellanstora som fyller ut. Typ.
Viktiga är att det inte ska kunna ”ta sig vidare” in i systemet.
Samt att det handlar om att stötta upp för stenullen som ska temporärt hålla betongen uppe.
pennybridge
Tack så mycket :)
Kan man gjuta med vattenlåset på plats eller måste det bort?
Hur mycket expanderar expanderbetongen uppåt i mm?
Det är väl snarare att den inte krymper lika mycket som vanlig betong.
Närbild av ett smutsigt och svårrubbat vattenlås i ett handfat.
Typ omöjligt att rubba vattenlåset. Så vi funderar på att gjuta med det på plats
Ta en plastpåse eller två, t.ex. vanlig påse för varor från affären och tryck ned, sedan lite betong i påsen och fyll på till lämplig höjd. Inget som kan försvinna ut i ledningar och inget som något djur kan gnaga bort.
Är vattenlåset löstagbart tar du bort det.
SvanteC
Ytterst lite, du behöver gjuta flera 100 mm tjockt om du ska märka någon expanderande effekt. Det enda som är är att det inte krymper som nämndes tidigare.
Om ni ändå bestämt er för att gjuta igen så kan jag inte se något problem med att låta vattenlåset vara kvar.
pennybridge
Tack då var det gjutet och klart!
