Hej !
Vi håller nu på att se över energiåtgången i vår fastighet. Vi har en total elförbrukning på ca 65000 kWh/år och kan utläsa via separata mätare vad var och en av de två lägenheterna i huset drar, vi har även en undermätare installerad på matningen till vår elpanna i huvudbostaden men sen finns det tyvärr inte fler möjligheter till avläsning av storförbrukare i fastigheten.
Jag kan ringa in vad som bidrar till ca 4-5000 kWh per månad av totalt 9000 men vill gärna få en klarhet i var resten kommer ifrån.
Finns det någon på forumet som har förslag till hur vi kan spåra elförbrukningen bättre än idag ? Kan man koppla på tillfälliga mätare på faserna i automatsäkringsskåpet eller på något annat vis komma fram till vad det är som drar så in i helsike med el ?
Tacksam för alla tips och trix.
Varmvatten och långa duschar kanske? (Om VVB inte är inbyggd i elpannan som redan mäts separat)
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 588 inlägg
Den som varit med på forumet länge vet att grannens hönshus kan vara en bidragande orsak till konstiga elräkningar.
Jo det är jag med på men det skulle vara intressant att se vart övriga 3000kw tar vägen
GoC skrev:
![Magnus E K](/forum/data/avatars/s/158/158557.jpg?1646360561)
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Resten rinner antingen ner i avloppet eller blir värme det också, bortsett från eventuell laddning av fordon och diverse småsaker som används utanför huset. Som redan nämnts, kolla förbrukningen per månad och jämför sommarmånaderna med januari.
Har du en förbrukning på 5000 kWh i månaden som du inte vet vad det är för något?
Det är i snitt 7 kW effekt dygnet runt och det är mycket. Glöm lampor, apparater och hushållsmaskiner, detta kan endast vara något som producerar värme. Fristående värmeelement eller värmepanna på el.
Man kan se strömmen momentant i en ledning med en tångamperemätare. Det krävs att du kan nypa med den runt en fasledning, inte hela kabeln med nolla och allt. Så bästa stället att göra det på är i elcentralen.
Du har ju elvärme, och ett antal luft-luft värmepumpar som är ganska odugliga som värmekälla när det är kallt. Så jag hävdar att merparten av förbrukningen är uppvärmning, av hus och varmvatten. I övrigt lär det inte finnas något som kan förbruka dessa energimängder. 9000kWh en månad är väl en vintermånad. Och att värma med el när det är kallt blir dyrt.
Lägsta förbrukning ligger runt 3000kw med poolvärmepump igång under sommarmånaderna. Under vintern pendlar förbrukningen från runt 7000 i okt/nov och april till 10000 i december till mars
Magnus E K skrev:
Det borde väl en elektriker kunna hjälpa mig med eller ?
T tompaah7503 skrev:Har du en förbrukning på 5000 kWh i månaden som du inte vet vad det är för något?
Absolut. Man kan köpa en tångamperemätare själv men det kan vara lurigt att få ut fasledningarna i proppskåpet så pass långt att man kan få tången runt dem, särskilt om anläggningen är fullt spänningssatt. Typiskt ett jobb som kanske inte en nybörjare-amatör ska ge sig på tänker jag.M Villa Minkhe skrev:
Jag har ett FTX-aggregat VR400 från Systemair och som jag har förstått det så kan elbatteriet dra en hel del om det är inkopplat. Provade nu att inaktivera ”värmare” displayen så ska jag se om det blir något utslag på mätare.
Då kommer Panasonics T-cap Aquarea göra skillnad. Bergvärme är inte att tänka på med tanke på de 180m man behöver borra
GoC skrev:
Tack Tompa !
