2 018 läst · 2 svar
2 svar
Måla om gammal kista
Jag föreslår traditionell linoljefärg som du till och med kan blanda själv av kokt linolja och pigment och eventuellt litet sickativ.
Då kistan var ny så målades den säkert utan slipning och spackling, Man målade med linoljefärgen direkt på träet som det var. Når man på den tiden bättringsmålade eller målade om en äldre möbel målade man också direkt på träet men riktigt stora skador kunde man fylla med linoljekitt.
Både av praktiska skäl och av antiktitetsbevararskäl tycker jag att det är värt att hålla på den traditionen när det gäller gamla möbler.
Produkter som diskuteras: "kokt linolja"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/901890_180x.jpg?v=1682424223)
Linolja kokt Ottosson
Skydda ytor mot vatten m.m.
169 kr inkl moms
Jag hade åtminstone tvättat den med lämpligt medel så du får bort fett och smuts. Även så ytan mattas ner
Måla om veranda - ta bort gammal färg
Färg, Måla & Tapetsera -
Måla om badrumstak med gammal silikonfog mellan vägg och tak
Ska måla om gammalt järnstaket, lyckas inte blästra bort den gamla färgen
Måla om gammal ytterdörr
Fönster & Dörrar -
Måla om gammalt kök hjälp
